查看: 2760|回复: 8
CM3A76ME加电无显修复
发表于 2017-7-27 15:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:加电无显
维修过程:一看是AMD的芯片组,第一件事测CMOS电池,发现电量很低,换一新电池,再开机亮机。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-27 15:33:14 | 只看该作者 �
维修有简单有难的  这种就是来慰劳我们的
发表于 2017-7-27 15:55:58 | 只看该作者 �
我刚修了一个放电好,你来个换电池好,缘粪啊。哈哈。。。
发表于 2017-7-27 16:01:30 | 只看该作者 �
天天要是都能修 这些,又挣钱,又舒服。
发表于 2017-7-27 18:21:12 | 只看该作者 �
AMD不工作的第一条件就是测电池是否有电。
发表于 2017-7-28 06:09:33 | 只看该作者 �
这个主板换电池就好了,也是个通病了,捡钱的故障
发表于 2017-7-28 08:56:44 | 只看该作者 �
正常情况这样的电池使用时间还是相当长的,楼主最好还是检测下RTCVDD这路有无漏电消耗的情况。
发表于 2017-7-28 09:08:19 | 只看该作者 �
不会在客人面前换个电池弄好吧?你怎收银两
发表于 2017-7-28 13:04:12 | 只看该作者 �
都是同行发来的主板,一发几片过来,看通病 的就发论坛,有人修 到一样的,可以借签一下。
