查看: 2789|回复: 17
飞利浦273e3L 按开关没动静
发表于 2017-7-27 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦273e3L  屏型号M270HGE-L10   REV‘C1’按开关没动静
发表于 2017-7-27 10:19:04 | 只看该作者 �
得看下,开关上有没有电压,  晶振有没有起振,  供电都正常 就写下BIOS
发表于 2017-7-27 12:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还需要什么其他条件嘛?我这里也有一台长虹的3D机,也是按开关没反应
发表于 2017-7-27 12:48:48 | 只看该作者 �
第一步,量电源板5伏12伏有没有输出,第二步量开关键有没有3.3伏。
发表于 2017-7-27 15:05:52 | 只看该作者 �
直接换件测试下呗  具体到哪个件了 再修
发表于 2017-7-27 17:57:37 | 只看该作者 �
一般都是先查开关 是否损坏
然后查电源板 12v 5v 输出是否正常
再然后去驱动板
发表于 2017-7-27 20:50:43 | 只看该作者 �
开关有没有电压,电源板供电电压是否正常,,都正常的话先刷下mcu
发表于 2017-7-28 08:34:43 | 只看该作者 �
LZ要求助的话,要以专业的术语描述故障现象和检测数据,“按开关没反应”这不应该像是一个迅维学员应该提的问题
顺楼层下来 终于看见一个明白人,他说的这个问题其实跟没说一样  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:50
发表于 2017-8-1 09:47:02 | 只看该作者 �
这个你至少要说下电源板工作正常不正常才好给你分析撒,啥都没有来骗分的哦
电压都正常,主控芯片坏了,现在好了!!!  详情 回复 发表于 2017-8-3 12:39
发表于 2017-8-1 12:19:21 | 只看该作者 �
电压都正常吗?晶振,复位,按键是不是都正常、
好了,驱动主控芯片坏了!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-3 12:38
发表于 2017-8-3 12:38:53 | 只看该作者 �
好了,驱动主控芯片坏了!!!!!!
发表于 2017-8-3 12:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 12:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 15:29:09 | 只看该作者 �
这什么鬼,按键有电压吗? 如果有 就刷一下数据,没有的话 修电压呗
发表于 2017-9-6 13:41:52 | 只看该作者 �
电源指示灯有没有亮,拆机测电压都正常?
发表于 2017-9-10 11:16:25 | 只看该作者 �
这机开关是触摸的。我这机也不通电。没EN.换过按键触摸板。量驱动板上的按键触摸板插口没有电压跳变的。有个5V转3V的管输出1.8V。更换了还是不通电,怀疑主控挂了
发表于 2017-9-10 11:50:11 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-7-28 08:34
LZ要求助的话,要以专业的术语描述故障现象和检测数据,“按开关没反应”这不应该像是一个迅维学员应该提的 ...
我也终于爬上楼顶了,发现这种帖子不止一个,白说算好的,应该扣分。  详情 回复 发表于 2017-9-10 12:15
发表于 2017-9-10 12:15:50 | 只看该作者 �
