ZXCVWtest
查看: 2325|回复: 6
求助 TCL 786 白屏问题?
发表于 2009-6-2 15:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G1电压正常 ABL电压4V 灯丝6.3正常 12V/105V都正常  就三基色的电压不正常只有3V左右的电压 末级放大芯片是TDA9536 刚来的时候主板上有烧伤的痕迹 在连接示放排线上 连线后开机 白屏    各组供电基本正常        请问 应该查哪个电路呢?
发表于 2009-6-2 16:44:00 | 只看该作者 �
打过火的显示器很容易把ROM芯片烧坏或把数据丢失,先重新写数据再查其他问题
发表于 2009-6-2 16:54:35 | 只看该作者 �
TCL MF786_24 c08
TCL MF786_24 c08.rar
719 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-2 17:13:19 | 只看该作者 �
视放输出烧掉了吧?
发表于 2009-6-2 21:37:18 | 只看该作者 �
rom 刷了 故障依旧 末级也换了一个 不行 然后现在三基色的电压全没了 查不多1V左右 这个跟三基色有关吗
发表于 2009-6-2 21:49:48 | 只看该作者 �
视放前级应该还有一个STV9211或是TDA9210吧,这个和TDA9536都换过应该就可以了!
发表于 2009-6-3 13:40:42 | 只看该作者 �
前级的一个mtv021的IC     R G B 电压都为0 只是现在没有芯片换 等配件来了 再跟进 谢谢各位!
