查看: 2117|回复: 18
索尼板号mbx-268
发表于 2017-7-26 18:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机内接不显,外接正常能进入系统也有显卡驱动。显卡重做过一样故障。现很头疼,有高手愿意分析的吗。测EDID有波形。基本显卡电压都有了,显卡背面的电感上都量过有电压。编号有点难找。高手知道哪里的原因吗。在线等
发表于 2017-7-26 18:53:00 | 只看该作者 �
这种外接正常的是显卡问题的机率很低。
是的我也觉得,实在没别的办法了才做显卡  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:27
发表于 2017-7-26 19:25:18 | 只看该作者 �
EDID一个脚有波一个脚没波,组织也不一样一个是609.一个是550。。
发表于 2017-7-26 19:27:46 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2017-7-26 18:53
这种外接正常的是显卡问题的机率很低。
是的我也觉得,实在没别的办法了才做显卡
发表于 2017-7-26 19:42:01 | 只看该作者 �
显示屏开启信号有没有,屏线上有没有电压,这种屏不是新款的LED屏(无背光),所以先从屏接口处电压查,如果没有 就是显卡没有 输出,显卡没有 输出影响的情况也是比较多的
没有开启信号,开启信号是从显卡发出。bios也刷过,屏线也换过了一样  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:40
发表于 2017-7-26 20:07:29 | 只看该作者 �
有可能是内置设定信号选择了外接显示,索尼笔记本选屏很高,最好刷刷BIOS
发表于 2017-7-26 20:10:45 | 只看该作者 �
是不是屏线跟屏接触不良,以前有修到过像你这种情况的。
发表于 2017-7-26 20:21:50 | 只看该作者 �
看看跳线 索尼的不都有跳线的吗 掰掰试试
什么跳线,我不知道,在哪里有跳线干嘛用的我没有试过  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:41
发表于 2017-7-26 20:51:52 | 只看该作者 �
EDID有波形了   那就看看屏线 或者屏了
屏线跟屏幕都换过,一开始就换屏试过了。  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:43
发表于 2017-7-26 20:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用示波器测试按lvbs 看看信号
lvds信号能打出来吗、我没试过哦  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:43
发表于 2017-7-26 20:56:08 | 只看该作者 �
阻值不一样  应该还是显卡的问题吧     通常阻值是一样的
发表于 2017-7-26 21:25:58 | 只看该作者 �
我只想说,索尼的那一组开关可能会要人命。
发表于 2017-7-27 11:40:59 | 只看该作者 �
海普 发表于 2017-7-26 19:42
显示屏开启信号有没有,屏线上有没有电压,这种屏不是新款的LED屏(无背光),所以先从屏接口处电压查,如 ...
发表于 2017-7-27 11:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 11:43:10 | 只看该作者 �
屏线跟屏幕都换过,一开始就换屏试过了。
发表于 2017-7-27 11:43:47 | 只看该作者 �
abcd4 发表于 2017-7-26 20:52
直接用示波器测试按lvbs 看看信号
lvds信号能打出来吗、我没试过哦
发表于 2017-7-27 12:00:39 | 只看该作者 �
阻值不一样  应该还是显卡的问题加上开启信号是从显卡发出,显卡要满足工作条件都会发出开启信号,所以还是显卡本身的问题
这位兄弟说的非常正确 楼主研究了没呢  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:28
发表于 2017-8-15 10:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龚 发表于 2017-7-27 12:00
阻值不一样  应该还是显卡的问题加上开启信号是从显卡发出,显卡要满足工作条件都会发出开启信号,所以还是 ...
这位兄弟说的非常正确   楼主研究了没呢
发表于 2017-9-1 11:20:31 | 只看该作者 �
修道一台一样的 。。    目前正准备干显卡  外接OK 屏幕完全无反应  换其他屏白屏。。
