查看: 16587|回复: 59
[笔记本电脑]
联想x201 暗屏 排线通病 维修 省钱好方法
发表于 2017-7-26 13:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台X201暗屏  之前看过论坛 有印象 是屏线一个5脚小管子那一个拐角 容易断线 于是直接拆开拿出屏线
果然 撕开双面胶 这个地方是断的 为了让各位看清楚 加了些焊锡   等下准备焊接的时候也是要加焊锡的
数据已于 13:08 保存
[url=]20 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限
本版积分规则发表帖子 保存草稿 转播给听众
下面用双面胶固定  并对齐排线 补上焊锡
这个是焊接好的 铜线粗的地方直接连锡线比较细的 我发现有断的 就飞了2根线
为了增加强度 选择热熔胶 均匀打一层用热风枪吹一次啊
这是上好胶的图 然后接上屏幕 开始测试
我了个去 居然屏幕是坏的 打电话给客户吧  我擦!!!
这个就是最省钱的吧  焊接屏线
参与人数 5下载分 +5 +5 收起 理由
LEIFANG + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
网页一过客。 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
spwwan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-26 13:31:13 | 只看该作者 �
除非临时用一下,换屏线才是正确搞法,否则都是忽悠客户,费时费力瞎搞。
这样好了是不会有问题的 因为那部分不需要弯曲  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:33
发表于 2017-7-26 13:33:17 | 只看该作者 �
这样好了是不会有问题的
因为那部分不需要弯曲而且维修就是修修补补 换来换去的 都算不上维修
发表于 2017-7-26 13:34:07 | 只看该作者 �
DIY精神啊。。屏线一般都是晃来晃去的,这样焊接会稳定吗.
你想让他稳定 就用双面胶 固定在A壳里 这么简单的事情 不用讲啊................  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:35
发表于 2017-7-26 13:35:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 13:37:18 | 只看该作者 �
这种排线最好还是换了,镀锡的就没有韧性了,更容易断
你们能不能严谨一点 知道什么屏线么 知道哪里断了么 不知道就不要来瞎说  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:49
发表于 2017-7-26 13:41:43 | 只看该作者 �
遇到这种问题,我都是换屏线,,楼主 牛
这个地方 是屏后面联想把他折起来的 焊接根本没有问题 他们都在那瞎说 要换了 没韧性了什么的 根本都不知道这个屏线的位置 况且 加入市场上买不到这个屏线呢 怎么办 不修了????你修过 你肯定知道这个位置  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:51
发表于 2017-7-26 13:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 13:51:39 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2017-7-26 13:41
遇到这种问题,我都是换屏线,,楼主 牛
这个地方 是屏后面联想把他折起来的 焊接根本没有问题  他们都在那瞎说 要换了 没韧性了什么的 根本都不知道这个屏线的位置     况且  加入市场上买不到这个屏线呢  怎么办 不修了????你修过 你肯定知道这个位置 在哪里
发表于 2017-7-26 13:56:14 | 只看该作者 �
这个排线可不好焊接!!!!!!!!!!!!!!!
总算遇到一个识货的了 感谢你没有选择装逼 哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:58
发表于 2017-7-26 13:57:25 | 只看该作者 �
x201 暗屏 10个里面8个排线坏
还有一个X201I,也是这个故障居多。  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:22
发表于 2017-7-26 13:58:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 14:00:37 | 只看该作者 �
建议还是换屏线,这样不是长久的办法。客户会回来找你的
你修过ipad迷你么 搞笑  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:02
发表于 2017-7-26 14:02:52 | 只看该作者 �
你修过ipad迷你么  搞笑
发表于 2017-7-26 14:10:31 | 只看该作者 �
楼主要着急了,呵呵!
就算是舍弃LID功能,在主板上飞个3.3V去LID信号(主板LVDS接口上都可以操作,骗一下EC就行,这种办法最简单省事),但是。。。。这种屏线一旦开断,说明屏线已脆了,变质了,这和塑料桶,塑料盆的塑料变质是一样一样的,补起能用几天,楼主自己想想吧。
这个说的 是有道理的 但是 我不想拆主板 ..........  详情 回复 发表于 2017-7-26 15:02
发表于 2017-7-26 14:11:28 | 只看该作者 �
楼主不要理会他们,有的人连笔记本都没有摸过几个,就知道哦瞎说,我对于屏线坏的十有八九都是接上的,没有返修,实在是屏线本地没有,发货客户不等,很多新的排线还是那几根容易断,所以我就从其他屏线上拆线代换,不容易翻修,装逼犯们,你们不要为了刷分乱回复,后面很多小白都被你们带坏了
发表于 2017-7-26 14:17:25 | 只看该作者 �
现在都要权限了,想学习都看不到图片了
发表于 2017-7-26 14:21:25 | 只看该作者 �
这个还不如换屏线稳定....................
发表于 2017-7-26 14:22:59 | 只看该作者 �
fengyafei0909 发表于 2017-7-26 13:57
x201 暗屏 10个里面8个排线坏
还有一个X201I,也是这个故障居多。
发表于 2017-7-26 14:28:02 | 只看该作者 �
厉害,一般这个屏线的都是直接换了。。。
