查看: 10140|回复: 137
[笔记本]
联想E40电流跑0.5掉电,非通病维修
发表于 2017-7-26 12:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机型:联想E40 版号:DAGC5AMB8HO 集成显卡
  故障:触发电流跑0.5左右立马掉电,可再次触发
  接到机子一看是这故障心里顿时有底了,这不是通病吗?内存下面的保险F10开路了,可是拆开后盖就发现然并卵,不一样的版号,零件什么也不一样,当然故障也就不一样的,拆除裸板慢慢查条件吧。目测主板雾进水氧化腐蚀,先上迅维搜搜还有没有人发帖,果然有,
E40跑0.5掉电的帖子一大把,有F10保险的,有没cpu电压的,有没内存电压的...............测量到我的也是没内存1.5V电压,打开图纸,搜出内存电压芯片PU8
工作条件14.15脚5V正常,10.11脚3.3正常,
上管PL16 PF6 19V正常,PL15对地阻止正常,果断先换掉芯片。再次上点,电流上到0.9,以为好了,但是电流立马又掉到0.5,再次掉电。发现这次PL15内存电压出来了,但是也掉电。看来不止一个问题,继续修吧!这种广达的板子掉电,第一反应当然是HWPG了,直接在图纸上搜出HWPG到EC124脚
用万用表量到在触发起来的时候HWPG有2.5V(这里开始误导我了,瞬间掉电,我以为只是万用表量不出来就没在意,以为正常)懵逼了  还有别的机子要修,就先放一边,修好了别的,吃过午饭继续研究。这是我就用上了示波器,再次用示波器测到HWPG,居然也只有2.5V左右,看来有问题啊!
EC124脚接了一个上拉电阻PR130
一端是接的+3V,我想看看是不是HWPG这边拉低了,直接断开R130,+3V也还是只有2.5V,那就是你在搞事情啊!立马搜索+3V的来源,是PQ70转换过来的 直接测量PQ70第4脚,无电压,PQ60第2脚MAINON#正常,PR238一端15V正常,PR238是1M电阻也正常,直接换掉PQ62,+3V立马恢复到3.3V,问题解决,上电开机显示正常。
还有小插曲,进系统,进PE都蓝屏,是内存坏了,硬盘也有红点,很慢。给客户说了,继续等电话吧!最近分下去的好快,大佬们加点分吧!求加分,求加分,求加分!!!
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员135477300鑫豆2026-4-12 00:40
 会员1772780.5元2022-1-23 23:56
 会员6240370.5元2021-12-20 11:41
 会员12130870.5元2021-7-31 16:51
 会员4497580.5元2021-7-21 10:17
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +52 +22 收起 理由
wanbenben98 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
BGA杀手 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
5226564 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
cloudburst + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李立红 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
ChenGuangHuiHui + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
白欢喜一场 + 1 + 1 加分不多,不管怎样拿去造吧少年
jiangjiaxiang + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员636390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-26 12:45:27 | 只看该作者 �
楼主说的很详细,学习了,感谢楼主分享
发表于 2017-7-26 12:53:13 | 只看该作者 �
HWPG上拉电压异常?应该属于这个2级的3V异常导致的掉电.判断问题精准,加分.
发表于 2017-7-26 12:59:05 | 只看该作者 �
上拉电压不正常导致,受教了,确实不是通病
发表于 2017-7-26 13:01:24 | 只看该作者 �
维修得很好..比我强多了..修得很仔细..
一起学习,一起进步。修机本来就要仔细细心,我就粗心  详情 回复 发表于 2017-7-26 14:25
发表于 2017-7-26 14:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 14:51:02 | 只看该作者 �
笔记本还是要换上去。台板,一体机上的开关三极管,我都是直接拆掉,。
发表于 2017-7-26 21:36:21 | 只看该作者 �
楼主分析的很不错,加分了
发表于 2017-7-26 23:16:56 | 只看该作者 �
修的不错     加分
发表于 2017-7-27 14:06:39 | 只看该作者 �
R130断的不应该。
发表于 2017-7-27 14:07:55 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位,加分了 !!!
发表于 2017-7-27 15:21:10 | 只看该作者 �
学习了 嘻嘻嘻谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-27 15:35:06 | 只看该作者 �
楼主说得很详细!  不错
发表于 2017-7-27 15:37:39 | 只看该作者 �
内存也坏了 硬盘也坏了  这下客户可能不修几率大
发表于 2017-7-27 16:17:41 | 只看该作者 �
楼主按照广达板的通病直击要害,顺利解决故障,学习了!
发表于 2017-7-27 16:21:53 | 只看该作者 �
我也有一台是0.5掉电,是内存下的F10坏了
发表于 2017-7-27 16:34:59 | 只看该作者 �
3VPCU转3V 楼主讲的很详细,学习了。。。
发表于 2017-7-27 16:36:02 | 只看该作者 �
一看这电压第想到的是少电压。转换电压没出,楼术技术可以
发表于 2017-7-27 16:52:23 | 只看该作者 �
讲的很详细,学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 16:53:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。
