设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
由谁来揭开旧IBM漏电之迷
返回列表
查看:
2771
回复:
14
由谁来揭开旧IBM漏电之迷
会员153496
会员153496
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-2 14:16:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
把手放在旁边,有时就会有触电的感觉, 是人体的静电与电脑漏电产生的效应吗??
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Dell G3 15 3500开机屏幕背光亮,但是没有画面
华硕rog故障有问
惠普 HP SMART TANK 582
富士施乐M288dw提示“非原装碳粉”,按教程强刷固件,进度条卡在50%就报错
得一微9082hp intel qlc 量产绿色始终512g无法使用
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
电脑主板跳线针脚示意图
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员10948
会员10948
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-2 14:20:09
只看该作者
适配器是二根线的,如果天气潮湿或你自己的鞋子绝缘不好就会有漏电的感觉,我的IBM也是这样。
还有就是你室内供电线路插座是二根线还是三线?二线当然静电大
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153496
会员153496
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-2 14:28:11
只看该作者
三根线太麻烦了, 我弄了根二头的接上去了, 笔记本那外壳没锣丝,一直都有缝 , 我是放在床上用的, 也没有什么导体啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155053
会员155053
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-2 14:31:34
只看该作者
不懂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``````
参与人数
下载分
-1
收起
理由
无边思绪
-1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155053
会员155053
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-2 14:32:17
只看该作者
方法方法方法方法方法
参与人数
下载分
-1
收起
理由
无边思绪
-1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102190
会员102190
当前离线
积分
442
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-2 15:05:08
只看该作者
不可盲目接地线的!如果有漏电现象不找到原因强行接个地线,用脑子想想会怎么样。LZ检查一下你的电源适配器吧,可以换个适配器试试就知道了。一般都是适配器内开关电路部分问题,比如开关变压器漏电,或者高压与低压的隔离电路有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55762
会员55762
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-2 15:17:59
只看该作者
笔记本还真没见过漏点的。你得手放在什么位置呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3610
会员3610
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-2 15:29:59
只看该作者
这个有个尖端放电,也就是说接触面积越小点的越厉害,你整个手放上去,接触面积大了就不明显了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96308
会员96308
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-2 21:24:01
只看该作者
笔记本用直流电,电源接口一般是芯是正极外壳是负极,板上最高也就是19-25V若楼主说漏电应该是感应电,感应电最容易出在高压板哪里,请检查高压板和灯管及集光槽部分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152466
会员152466
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-3 08:13:22
只看该作者
光之风
正常现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-3 13:39:45
只看该作者
开关电源300V高压地与低压地跨接了一个222M的电容,主要用于消除自激,但同时给没有接地的电源外壳带来静电,如果没有跨接这个电容,不会有麻手的感觉,答对了请管理加威望啊/谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153496
会员153496
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-3 16:59:08
只看该作者
再说清楚一点吧 就是C D壳合在一起不是有一个缝细的,, 手放那里就会触电,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131935
会员131935
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-3 21:51:31
只看该作者
呵呵,机器够老
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-3 23:51:47
只看该作者
换个适配器试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152767
会员152767
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-6-5 12:31:31
只看该作者
一般为适配器问题或灯管漏电
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
返回列表
