查看: 3722|回复: 11
[华硕]
一台华硕进水二修机的简单修复
发表于 2017-7-26 10:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近期接到一台华硕VM590Z的机器,客户描述曾经进过水在其他地方修过。接手时故障是一开机就白屏,偶尔出现暗屏或者不显。一开机白屏无非就两种情况:1.屏本身的问题 2.屏的开启信号和背光不同步。于是拆开机器看到板号是板号X550ZE REV:2.0 。再看屏电路,发现有一条飞线从一个保险飞到一个焊盘上 。华硕只有点位图,从迅维网下载个K550ZE的点位图,打开后看到这个保险和焊盘分别是屏供电+3VS和屏背光亮度调节LVDS_PWM_C,再细看发现屏接口36脚和37脚连锡焊在一起。 很明显了,上一家这样的修法不白屏才怪了,背光和开启不同步造成白屏。去掉飞线认真看看点位图,原来屏背光开启信号和亮度调节是由一个EDP转换芯片(RTD2132S)16脚17脚分别出来的. 。测这两个脚分别是屏背光亮度调节2.4V和屏背光开启信号1.8V,这明显不符合开启背光的条件,用手摸下芯片明显发烫异常,可以百分百确定这个芯片短路了,难怪有时候会出现暗屏或者不亮机。换个新芯片正常亮机。写贴确实不易,还望大家海涵。附上亮机图
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
黄盛伟 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-26 11:33:24 | 只看该作者 �
华硕的机器都能秒杀厉害呀
接手时故障是一开机就白屏,偶尔出现暗屏或者不显,不显的时候 EDP芯片奇烫无比  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:59
发表于 2017-8-18 09:24:22 | 只看该作者 �
上一家飞那根线的目的是什么呢?当时是不显还是白屏呢?
上一家强制飞这根线的目的是把屏供电3.3V拉倒开启信号去 正是因为这个 才会出现信号不同步,一开机会白屏才能显示,有时候也会被拉低,毕竟EDP芯片已经短路了  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:00
发表于 2017-8-18 09:54:20 | 只看该作者 �
上家不知道EDP芯片的作用和条件?
这我就不知道啦,或许他图快速简单吧!!  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:01
发表于 2017-8-18 09:59:06 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2017-7-26 11:33
华硕的机器都能秒杀厉害呀
发表于 2017-8-18 10:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 10:01:10 | 只看该作者 �
徐州小高 发表于 2017-8-18 09:54
上家不知道EDP芯片的作用和条件?
这我就不知道啦,或许他图快速简单吧!!
发表于 2017-8-18 11:34:31 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,可能上家没有这么细心
发表于 2017-8-18 11:41:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主腻害了我的哥
发表于 2017-8-27 01:04:35 | 只看该作者 �
上家太水了
发表于 2017-8-27 09:14:26 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  不过这个芯片应该没有现货吧  楼主是在哪家订的芯片
发表于 2019-9-9 22:25:11 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
