查看: 4443|回复: 24
联想的g50-70,暗屏,换了屏也一样,换了排线也一样求助大神!!!
发表于 2017-7-26 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的g50-70,暗屏,换了屏也一样,换了排线也一样,论坛上说是BIOS的问题,下了好几个都不能用,就从淘宝买了一个,结果也是一样,又遇到过得师傅们指点一下,谢谢!!!
发表于 2017-7-26 10:16:07 | 只看该作者 �
看看主板把  是不是屏接口的有供电没有来
发表于 2017-7-26 10:17:06 | 只看该作者 �
暗屏 有测量过 屏街口的供电吗
发表于 2017-7-26 10:20:27 | 只看该作者 �
屏暗一般都很好修的,你得测量下主板上的屏接口供电和信息,这样才能更好的帮助你
我量了,供电都有,就是DMIC_DATA没有,这个是显卡发出的,有没有是显卡的问题  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:36
发表于 2017-7-26 10:36:37 | 只看该作者 �
你确认DMIC_DATA是显卡发出的?这信号怎么看也是麦克风  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:08
发屏接口的图纸来看看, 标注那些无供电!有供电!  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:45
发表于 2017-7-26 10:45:05 | 只看该作者 �
您看看,帮我分析一下[attachimg]1544380[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:58
发表于 2017-7-26 10:58:48 | 只看该作者 �
您看看,帮我分析一下
就9楼说的,14脚是背光开启,这个要有3.3才行!  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:19
14脚背光开启,16脚亮度调节,都应该有电压  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:11
发表于 2017-7-26 11:08:46 | 只看该作者 �
[attachimg]1544413[/attachimg]就是这儿来的,昨天看错了  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:20
发表于 2017-7-26 11:11:14 | 只看该作者 �
lwj881010 发表于 2017-7-26 10:58
您看看,帮我分析一下
发表于 2017-7-26 11:19:47 | 只看该作者 �
您看看,帮我分析一下
发表于 2017-7-26 11:20:06 | 只看该作者 �
就是这儿来的,昨天看错了
发表于 2017-7-26 11:22:06 | 只看该作者 �
不用那么麻烦吧··就把屏上的两个信号脚短接就好啦·
哦哦,我试试,谢谢大神。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:37
发表于 2017-7-26 11:34:43 | 只看该作者 �
屏幕供电
发表于 2017-7-26 11:37:14 | 只看该作者 �
哦哦,我试试,谢谢大神。。。。。。
发表于 2017-7-26 11:54:52 | 只看该作者 �
这些应该修好了吧,也有可能是lid拉低的哦
发表于 2017-7-26 11:56:43 | 只看该作者 �
暗屏,你下载图纸,查高压工作条件,供电,开启等················
发表于 2017-7-26 12:13:30 | 只看该作者 �
暗屏差查条件啊,我感觉bios概率小,量那几个条件有没有没满足的
发表于 2017-7-26 12:50:01 | 只看该作者 �
排除屏和屏线,屏线接口条件测一遍问题就出来了。。。
发表于 2017-7-26 12:54:39 | 只看该作者 �
查LCDVCC_EN这个信号看看
发表于 2017-7-26 12:56:29 | 只看该作者 �
晕了大哥你测一下屏主供电码偏供电开启电压都有没有啊
