查看: 1620|回复: 0
[已解决]
清洁机械键盘DIY!!!
发表于 2017-7-26 09:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
武汉这几天天气真够热的,出去十几分钟跟烤肉似的,看来就差撒把葱花了!!!好了,废话少说,天气这么热,待在家里闲着没事,把自己的键盘清洁一下吧!!!
第一步,先给键盘拍个照片,以免组装时对不上!!!
第二步,拆下按键,拆卸的时候轻轻拔下即可,注意像Ctrl,空格这类大按键有铁钩的,不要把铁钩拆坏!!!一个一个拆吧!!!呵呵呵!!!
第三步,用酒精和牙刷一个一个刷洗按键,记住——千万不能用洗板水刷洗,洗板水会腐蚀按键!!!洗刷刷,呵呵呵!!!
第四步,洗完后,酒精挥发很快就干了,这一步就是按照开头照片的顺序安装还原了,保证按键装回去能用,而且不弄错键位!!!呵呵呵!!!
总结一下,清洗键盘,需要的是耐心和细心,没有半个多小时是完成不了的,还有就是记住千万不能用洗板水清洗键盘!!!键盘清洗完,变干净了,用着更爽!!!加油!!!呵呵呵!!!
其它,像这种超薄无线键盘,直接用牙刷蘸酒精在表面刷洗一遍就行了!!!
我爱洗澡,我爱泡泡。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 都是白开水,装什么优乐美
