查看: 1272|回复: 0
IBM T400 不出MPWRGD 无助中
发表于 2017-7-25 22:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    各位好,长话短说,今修到一台ibm t400,进水机,清理后,电流0.014A,3m 5m电源都已产生,但是RSMRST#却不见高,而这个信号就是BD4176kvt芯片产生的MPWRGD电源好信号,各位请看图:
    芯片的工作条件:vregin20  vint20  vcc3sw 3m 5m 都已正常产生,5m on信号也为高,但是MPWRGD却始终为0.04v  换了三个芯片了,故障完全一样,57脚也正常为5.8v  -EXTPWR为低  DISCHARGE为低  41脚DCIN_DRV为18.9v
也正常  36脚VCPIN28 和 24脚VDD15 都没有任何升压  46脚-PWRSHUTDOWN正常为高,  温控脚也正常0.05v  49脚接的
精密电阻也正常49.8k
    就是不出MPWRGD  看来不是芯片的原因  换了三个  电流 条件都完全一样  断开它 后级会产生3.3v的电压
    我知论坛高人很多 迅维学员 版主    请帮忙分析一下  给小弟我一些指点或者思路  多谢
