查看: 1439|回复: 10
一体机B320 被人做了故障
发表于 2017-7-25 17:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子  不触发  心里暗喜   这款电源坏的居多   果然经测量电源坏了   然后就叫老板调电源过来    等了几天终于到了  触发掉电了    仔细一看发现U20被那个没良心的取了   我是修笔记本的  一体机的资料比较少   分数有不够  有人能告诉我U20是什么东西
发表于 2017-7-28 17:46:37 | 只看该作者 �
是联想的的吗,一般这种6个脚的是两个三极管封装的
你怎么把螃蟹当对虾了。看清楚,再数数腿。  详情 回复 发表于 2017-7-28 21:25
发表于 2017-7-28 21:25:41 | 只看该作者 �
那个是个256K的 BIOS芯片 被不知那个没良心的取走了 之后还是触发下 就掉电 经测量EC坏 调了个EC 过来可以触发了 并且跑码 然后装上去 发现电视卡也坏 屏线经过电视卡 在给板子的 改电路后 ;亮机  详情 回复 发表于 2017-7-29 01:10
发表于 2017-7-29 01:10:05 | 只看该作者 �
那个是个256K的 BIOS芯片   被不知那个没良心的取走了   之后还是触发下  就掉电  经测量EC坏  调了个EC 过来可以触发了  并且跑码   然后装上去  发现电视卡也坏   屏线经过电视卡 在给板子的   改电路后  ;亮机  装好机子  发现独立显卡也有问题  不能进去桌面  不想搞了  直接禁用独显   测机中
这种客户也是,直接找上家继续修吧  详情 回复 发表于 2017-7-30 21:06
发表于 2017-7-29 02:56:37 | 只看该作者 �
这个没有图纸吗
图纸很多都对不上 、  详情 回复 发表于 2017-7-30 11:59
发表于 2017-7-30 11:59:34 | 只看该作者 �
图纸很多都对不上                      、
发表于 2017-7-30 12:08:37 | 只看该作者 �
这个机器有图纸下载的好像,论坛搜索下!!1
很多对不上 、  详情 回复 发表于 2017-7-30 19:41
发表于 2017-7-30 19:41:27 | 只看该作者 �
很多对不上        、
发表于 2017-7-30 19:57:24 | 只看该作者 �
这个机器有图纸的,当时改集显用到了图纸
发表于 2017-7-30 21:06:46 | 只看该作者 �
杨清艺 发表于 2017-7-29 01:10
那个是个256K的 BIOS芯片   被不知那个没良心的取走了   之后还是触发下  就掉电  经测量EC坏  调了个EC  ...
这种客户也是,直接找上家继续修吧
发表于 2017-7-30 22:11:36 | 只看该作者 �
这版有图纸啊
