查看: 2802|回复: 5
[已解决]
小修联想U430P
发表于 2017-7-26 10:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想U430P
版       号:LZ9
故障描述:不开机
       今天接到客户一台联想U430P的笔记本不开机,拆开裸板加点电流0.007,触发后电流0.023,有电流反应EC的工作条件应该满足,测量3V 5V待机电压正
常,内存供电没有
测试内存供电芯片PU10的条件,第二脚EN没有电压,用示波器测试发现触发瞬间EC_SLP_S4#有
电压随后被拉低,果断拆掉内存供电芯片PU10,上电测试PU10第二脚EN有3.3V了
定了个回来换上开机OK
顺便附上BIOS
LZ9.rar (3.47 MB, 下载次数: 26)
参与人数 4下载分 +8 +1 收起 理由
sulin + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
星仔本本 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
loveyousecond + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 10:43:50 | 只看该作者 �
老司机....不错...学习了.............................
发表于 2017-7-26 11:30:36 | 只看该作者 �
你这个芯片内部集成上下管吧。上次我拆个待机芯片,都没拆上管,悲剧,结果直接给客户换板了
这个是内部集成的  详情 回复 发表于 2017-7-26 22:54
发表于 2017-7-26 11:34:00 | 只看该作者 �
学习了 感谢发帖
发表于 2017-7-26 22:54:15 | 只看该作者 �
这个是内部集成的
发表于 2017-7-26 23:02:17 | 只看该作者 �
厉害     这种新芯片都没得料板了
