查看: 15308|回复: 173
[笔记本]
坑死人的K42JR不显示维修,分享经验都来看看
发表于 2017-7-25 12:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:K42JZ
内存槽是:K42JZ
主板板号:K42JR REV:4.1
拿过来机器不显示,电流有上到2.0,这个机器说真的修到不少了,上到这个电流基本是显卡问题了,然后拆机加焊显卡,还是不显示,显卡型号是216-0809000,加焊不显示先刷个BIOS看看,结果故障依旧,信心满满的去买了新显卡,连运费55块钱,卖家说是新的,装上去故障依旧,但是这次有新情况,大小写灯可以亮了,代表机器已经工作了,因为卖家给我的是无铅的,怕我没焊接好,让我从新值球在装上去,但是依旧不能亮机,还是不显示那应该还是显卡问题,找卖家,卖家便宜卖给我一个测试的显卡,装上去还是不亮机,大小写灯也可以切换,此刻深深的陷入绝望,大小写灯能量,电流也那么高,应该内存已经过了,BIOS应该没问题,桥也不会有问题,华硕排阻喜欢坏,我把104,472,103全部换了,依旧不能显示,依旧大小写灯可以亮机,没办法我把自己好机器上的显卡值球装上去,信心满满去试机器,结果故障依旧不显示,电流有跳变,大小写灯依旧可以切换,我也测了屏线接口,显卡没有读屏,也没有发出成像供电控制和背光,可是我换了无数显卡了,检查掉件情况发现并没有掉件,此时彻底绝望,扔到一边第二天在修吧
心里有块板子修不好做什么都会想着,第二天不情愿的那出这块板,再次搜索论坛,有了新的发现,原来这块板子显存有四个和八个,如果刷错会导致感觉机器已经能显示了,但是还是不亮机,然后搜索论坛
找到第一个帖子:http://www.chinafix.com/thread-786373-1-1.html刷完之后直接不触发,看来是假BIOS帖子
继续找,找到第二个帖子:http://www.chinafix.com/thread-780203-1-1.html
刷完之后既然可以显示了,我狠狠的自责了一下自己,从头到尾换了五次显卡了,发个帖子保留记录,分享经验
最后亮机图:
购买记录
购买人数55价格购买时间
 会员2627930.5元2022-9-6 18:50
 会员1789140.5元2022-6-14 17:42
 会员2001450.5元2022-5-22 17:29
 会员11567610.5元2022-4-17 16:20
 会员9039000.5元2021-10-12 17:01
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +60 +26 收起 理由
letstone + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
gylq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
A721326822 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
玉树凌风 + 3 老司机!双击666+关注.....
zhanghaoning + 1 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张闲逛 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
扬帆起航 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-7 11:19:03 | 只看该作者 �
我晕,,,,很利好广汇股份猴哥猴哥符合国家钢混结构很久很久持续宣传吹嘘大富大贵电饭锅的海岛风光和股份回购
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-25 13:00:32 | 只看该作者 �
维修难免转圈圈,谁能修机台台秒杀。。。能从坑里爬出来已经很不错了。。
发表于 2017-7-25 13:02:49 | 只看该作者 �
学习了 还没有碰到过这种情况 加分了
发表于 2017-7-25 13:08:28 | 只看该作者 �
有待商榷,
发表于 2017-7-25 13:12:02 | 只看该作者 �
显卡型号一样 只是显存颗粒不一样 BIOS也能引起这种问题?
是啊 修了五年电脑了也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:15
发表于 2017-7-25 13:15:38 | 只看该作者 �
是啊 修了五年电脑了也是第一次遇到
发表于 2017-7-25 13:23:12 | 只看该作者 �
我的级别不能加分啊  不然给楼主加个分压压惊
发表于 2017-7-25 13:27:04 | 只看该作者 �
提前学习了记住了  下次试一试   遇到
发表于 2017-7-25 13:29:27 | 只看该作者 �
掉进坑里 没关系  关键是能不能爬出来   爬出来的 不多  LZ你算一个
发表于 2017-7-25 13:32:55 | 只看该作者 �
最恨的就是K42J这款机器了,各种问题,上午又返修一个。哎!!!好在我们本地华硕机器不多。。
发表于 2017-7-25 13:44:58 | 只看该作者 �
看来华硕的主板做工是没问题的,做了5次BGA还没问题,果然是坚如磐石呀,维修不易呀,转了个大弯又回来了,修好就行!台式显卡显存大小不一样,BIOS是不一样的,有的显卡加了显存,是要刷不一样的BIOS的,本本原来没注意这样的事.
发表于 2017-7-25 13:48:05 | 只看该作者 �
这个真是郁闷啊来来回回的折腾、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-25 13:49:39 | 只看该作者 �
好大一个坑。。。楼主能爬出来算幸运了  哈哈
发表于 2017-7-25 13:58:54 | 只看该作者 �
我这里有两台 本来可以显示的 后来加焊了不行 买显卡回来 换上去可以大小写切换 某宝说什么显卡芯片要预热  后来搞得我直接换板
发表于 2017-7-25 13:59:07 | 只看该作者 �
楼主要再次感谢强大的迅维论坛。
发表于 2017-7-25 14:01:31 | 只看该作者 �
这款机器,我一般都是县折腾几遍BIOS再考虑动显卡的。楼主耐心好。
发表于 2017-7-25 14:37:58 | 只看该作者 �
是不是看错华硕板的版号了啊,一般都是看内存的上面的贴纸,再找BIOS
发表于 2017-7-25 15:28:24 | 只看该作者 �
华硕机器要看内存槽上面的型号找BIOS。。。。。。。
发表于 2017-7-25 15:43:00 | 只看该作者 �
精神可佳,换五次显卡,我要是换一次显卡,不行就找其他问题 了!额。
发表于 2017-7-25 16:28:39 | 只看该作者 �
还有这回事啊,不看大神指出还真不知道呢!
