查看: 2903|回复: 19
[已解决]
联想Z410 NM-A181不插键盘不停跳数字2
发表于 2017-7-25 07:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z410 NM-A181不插键盘不停跳数字2,EC IT8586 换过!!!故障依旧!!键盘接口电阻无偏差!
键盘接口6脚接EC63脚电压2.9V有波动,正常电压为3.3V 对应KSI5,将EC63脚悬空后电压恢复正常3.3V,不在跳数字2。
键盘接口图
按下键盘2键时EC63脚波形。
顺便说一下键盘接口:KSO0-KSO15为16根列线,KSI0-KSI7为8根行线,不按键时列线为低电平、行线为高电平(3.3V),按下任意键时所有的线均为高电平。
发表于 2017-7-25 08:17:11 | 只看该作者 �
这个总应该在键盘插口附近和IO附近吧,前几天一部惠普ENVY DV7 就有点脏,开机报警,拔了键盘就不响了,但出8,一直在出,拆板用酒精擦了键盘插口周围后面,IO周围,竟然好了,换了键盘现在都在用没出现老出8的问题了。
发表于 2017-7-25 09:09:29 | 只看该作者 �
首先你的IO有没有问题,没问题就加焊下键盘口和IO旁的电阻
发表于 2017-7-25 09:28:14 | 只看该作者 �
这个EC好像是带程序的吧。换的剪板的吗,键盘接口阻值无偏差的话就是EC的可能性最大了。
发表于 2017-7-25 11:00:56 | 只看该作者 �
电容电阻全拆,酒精洗干净,,,,
发表于 2017-7-25 11:22:05 | 只看该作者 �
看看ec 引脚是不是有腐蚀,或键盘接口那是不是有电容漏电
发表于 2017-7-25 11:57:27 | 只看该作者 �
是不是PCB 有问题,检查下 切断 飞线到 键盘接口
发表于 2017-7-25 12:39:38 | 只看该作者 �
也跟BIOS有关系,修过一台联想忘了型号,换了两个键盘都一样,后来刷了BIOS好了。如果EC带程序,要考虑一下
发表于 2017-7-25 21:27:30 | 只看该作者 �
曾经遇到过 这种EC组织 等正常 连按键的 是版层问题  直接飞线到EC 解决 具体你的还需要查下
确实是板层问题!查相关资料解决。  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:18
发表于 2017-7-26 11:12:48 | 只看该作者 �
这个还真是没有碰到过。。。自己仔细检查一下看了
发表于 2017-7-26 17:18:07 | 只看该作者 �
确实是板层问题!查相关资料解决。
楼主怎么解决的 说下呀??????  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:21
发表于 2017-7-26 17:21:27 | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2017-7-26 17:18
确实是板层问题!查相关资料解决。
楼主怎么解决的 说下呀??????
帖子编辑过了,有详细的说明!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:54
发表于 2017-7-26 17:54:14 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2017-7-26 17:21
楼主怎么解决的 说下呀??????
帖子编辑过了,有详细的说明!!!!!!
发表于 2017-7-26 18:21:47 | 只看该作者 �
EC空焊 这种情况概率很低哦 ,板子变形除外
发表于 2017-7-26 18:40:16 | 只看该作者 �
是一个典型额漏电故障,板层漏电。楼主处理办法巧妙,值得学习。
发表于 2017-7-26 19:00:15 | 只看该作者 �
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
发表于 2017-7-26 19:47:44 | 只看该作者 �
肯定是接口有电容不良,不过得认真查,挺费时的
发表于 2017-7-26 20:07:58 | 只看该作者 �
数据线出问题了,估计还是板层的问题
发表于 2017-7-26 20:17:29 | 只看该作者 �
估计主板键盘数据线那边进水拉低了吧
发表于 2017-7-26 20:19:56 | 只看该作者 �
一直跳2,,,  莫名的喜感呢啊修的 不错赞个
