查看: 2224|回复: 31
[笔记本电脑]
神州 W230R 开机没显示
发表于 2017-7-25 07:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州  W230R  开机没显示
插电能开机,电流在0.74A就卡在那里上不去了,外接也没显示,拆机一片尘土,清干净还是一个样,本想刷个BIOS看看,又难找到这老机子的身影子资料,还查清楚板再说,能开机0.74就不往上走了,多半是IO问题,看IO四周用放大镜看是周围有白色的尘粉在那里,用酒精四周擦拭干净,开机电能上1.2A了,机子显示了,幸好没有走弯路,完工。
发表于 2017-7-25 08:58:48 | 只看该作者 �
楼主为甚么能开机0.74不运行,多半是IO问题?
发表于 2017-7-25 09:04:36 | 只看该作者 �
粉尘也能引起IO问题不出电压吗,还有神州的老机子1.2的电流会显示吗
反正是显示了,烂机子也不想多去想,同行拿来的也不会给多少人工,是个12.1寸的机子,1.2插上液晶屏就显示了,其它东西还没装,装了肯不止好像是1.7A左右吧。  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:00
发表于 2017-7-25 09:12:21 | 只看该作者 �
同问 为什么能开机0.74不运行,多半是IO问题?不明白楼主这么确定是IO问题
刚才网络卡,按不去多按几下出多几个回复都不知道怎样撒回来,对不起了  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:36
机子能开到0.74A,它的显卡是自带965芯片,这个芯片大家也清楚吧,是很少有事的,记得前三年有部ACER的机子,就是因为不能进XP 界面,去弄BGA 965芯片,结果板弄了三次BGA ,听信隔离同行上到270度,完蛋了,花了三  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:15
发表于 2017-7-25 11:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么能开机0.74不运行,多半是IO问题?不明白楼主这么确定是IO问题,求解?
发表于 2017-7-25 11:01:58 | 只看该作者 �
这也行?、长经验了,,,若是我就干显卡了
发表于 2017-7-25 11:44:25 | 只看该作者 �
这个真不知道   一般0.7以上我都是干显卡想都不想ec
发表于 2017-7-25 14:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:00:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:14:29 | 只看该作者 �
机子能开到0.74A,它的显卡是自带965芯片,这个芯片大家也清楚吧,是很少有事的,记得前三年有部ACER的机子,就是因为不能进XP 界面,去弄BGA  965芯片,结果板弄了三次BGA ,听信隔离同行上到270度,完蛋了,花了三百多才买回一块板,心痛。其实那机是NEC电容坏。这个机子本身有发霉白色的尘,就想到暴露在外面焊脚的IO。我的思路就是这样想。
发表于 2017-7-25 14:14:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-25 14:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:15:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:15:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:15:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:15:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 14:39:07 | 只看该作者 �
我去,这都是经验啊。你洗刷刷就好了
发表于 2017-7-25 15:30:38 | 只看该作者 �
0.74 的电流,怎么会想到是i/o,楼主是奇才,不过修好了
