查看: 2115|回复: 4
戴尔台式机有时可以正常启动,有时就启动不了
发表于 2017-7-24 22:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔主机有时可以开机,很正常。有时就cpu风扇和散热风扇转,显示器没有反应,BIOS也进不去,键盘鼠标灯亮,但是按下小键Num Lock键,键盘灯就不亮了,Num Lock就失效无反应。显示器不亮。南桥温度升的很好,烫手。
这是什么问题?
发表于 2017-7-24 23:27:34 | 只看该作者 �
南桥温度升的很好,升的太好了,不行了。
发表于 2017-7-24 23:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先替换电源、内存、CPU、显卡,确定问题出在哪一块先吧。
发表于 2017-7-25 00:15:07 | 只看该作者 �
搞过一个类似的,换南桥换电原竟然可以了
发表于 2017-7-25 08:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell的板子很多奇怪的问题,可以刷一个bios试试,就是不好找,哈哈!
