查看: 3001|回复: 29
G450开机0.9左右不显示通病
发表于 2017-7-24 17:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G450开机0.9左右不显示通病版号是:la-5081p
电压全有,看似好像不过内存或者没过显卡
但是逛论坛看到过有说USB短路造成的。所以测了一下USB接口都正常。就直接焊了显卡
然后还是一样,仔细观察发现左下角有个8脚芯片颜色有点不对,疑似烧了。但是对照图纸测量没有短路都正常
因为图纸上这个芯片是和USB相关的,就直接去掉了,在开机直接显示了。在其他联想料板上找了个功能一样的就修复了
如果有朋友遇到这个版号这个电流   可以直接去掉左下角U50看看   说不定有惊喜
发表于 2017-8-16 19:59:07 | 只看该作者 �
我遇到这种 都是直接搭个保险就完了  何必去换芯片 呵呵
发表于 2017-7-24 17:57:17 | 只看该作者 �
这个 到是 没见过
发表于 2017-7-24 17:59:23 | 只看该作者 �
通病??? 还真没遇见过啊 坏 USB 这个8脚芝麻官
发表于 2017-7-24 18:47:13 | 只看该作者 �
这样的机器 楼主 收多少   维修一次
发表于 2017-8-16 12:59:35 | 只看该作者 �
这个坏的还真没有遇到过,
发表于 2017-8-16 13:00:53 | 只看该作者 �
这是USB过流保护芯片 修到的多了
发表于 2017-8-16 13:29:12 | 只看该作者 �
还没有遇到过
发表于 2017-8-16 17:46:55 | 只看该作者 �
这款机型好多外观接口有损坏引起的,
发表于 2017-8-16 19:21:43 | 只看该作者 �
是后记5v  电压对地短路了么。。
发表于 2017-8-16 19:35:36 | 只看该作者 �
这个机子一般USB舌头坏了引起不亮机,心情好就帮换一下U口,心情不好直接拿钳子把舌头的触片扯掉,不用拆机,好舒服的
发表于 2017-8-16 20:03:20 | 只看该作者 �
修到过的都是可以亮机 但是usb不能用
发表于 2017-8-16 20:09:51 | 只看该作者 �
这个芯片修的还是蛮多的。。。。。
发表于 2017-8-16 20:13:19 | 只看该作者 �
这个遇到过一台,当我裸板测量的时候还把我躺了下,和你说的位置一样,应该是通病了
发表于 2017-8-20 11:38:35 | 只看该作者 �
这个通病  先记下了       日后备用
发表于 2017-8-20 11:41:04 | 只看该作者 �
楼主我遇到的问题跟你的一样 刷了BIOS不行 明知道不可能是显卡问题的  我还抱着试试看的心态风枪吹了下显卡 还是不行,  我就搜帖子的 没想到真的解决了  去掉U50就好了 真是太谢谢楼主啦。
发表于 2017-8-20 11:52:31 | 只看该作者 �
现在的维修确实要有坚定不移的信念,加倍的努力,共同的进步!
发表于 2017-8-20 11:53:55 | 只看该作者 �
USB心片短路一摸就知道啦 ,这个不过还是要细心
发表于 2017-8-20 12:06:31 | 只看该作者 �
上次有一篇没有修好 测的usb 5V都正常就放弃了
发表于 2017-8-20 12:10:22 | 只看该作者 �
这个 没有遇见个 先收藏了    一方万一
