查看: 5393|回复: 18
[维修求助]
快克861 400度大概等于2008的多少度??
发表于 2017-7-24 16:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想请教一下有快克861的,快克861  400度大概等于快克2008的多少度??求教?
发表于 2017-7-24 18:38:38 | 只看该作者 �
风枪温度都是实际运用当中总结出来的,并不是每个风枪温度都是一样的。
发表于 2017-7-24 16:14:58 | 只看该作者 �
没看懂楼主想表达的是什么呀,可以把问题写详细点
发表于 2017-7-24 16:16:42 | 只看该作者 �
就是861的400度等于2008的多少温度??
发表于 2017-7-24 17:17:46 | 只看该作者 �
可以买个测风抢温度的表测下对比下
发表于 2017-7-24 19:10:00 | 只看该作者 �
问题是我没有861的风枪,所以问你们
发表于 2017-7-24 21:42:41 | 只看该作者 �
这个可不好说,实在想知道可以用测温仪测一下
发表于 2017-7-24 23:10:29 | 只看该作者 �
这个不是很好比较的,一个直风一个旋风,风枪高度不同温度也相差很大,
发表于 2017-7-24 23:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个温度真不好说,用熟了都差不了多少,主要是风速要控制好!
对,主要是对温度风速的控制。其实问度高点低点也没什么。我基本都360取小芯片 。  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:39
发表于 2017-7-25 12:38:32 | 只看该作者 �
这个不知道了,提供一个方法给你。你找到锡丝180度的那种,基本上2008的枪180度的位置可以融。
发表于 2017-7-25 12:39:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 13:29:46 | 只看该作者 �
这个不存在等式,每台机器的温度都有可能不一样,要以测温表测得到为准,而且不同的风速,风嘴,都会有影响 。
发表于 2017-7-25 15:41:02 | 只看该作者 �
这就没法说了  同一样快客2008   同样的温度都会出现不同的效果
发表于 2017-7-25 22:17:31 | 只看该作者 �
还是拿个纸巾或者测温线看看实际温度偏差
发表于 2017-7-26 18:48:12 | 只看该作者 �
大概应该是相当于2008 330度的样子,
发表于 2017-7-26 19:01:38 | 只看该作者 �
不用管多少度 靠的是眼睛跟手去感受
发表于 2017-7-27 19:23:37 | 只看该作者 �
861是直风  2008是螺旋风   吹得风不一样  温度应该是一样的吧?
发表于 2017-8-3 17:42:03 | 只看该作者 �
额,从没有人去追究这个,你可以试下用测温仪测下温度就知道了,
发表于 2017-8-3 17:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
窝觉得应该相当于快克2008的430℃
