查看: 2683|回复: 17
联想Y410P 掉电
发表于 2017-7-24 15:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户 一台联想Y410P 开机测试有进水的痕迹,内存供电芯片的第8脚有个滤波电压上有一点痕迹,CA3电容上也有点痕迹 都清理感觉了,看着电容也没问题,拆掉也不行,也是掉电,CPU 330电容也补上了,BIOS也刷了,还是不行,有谁修到过没有,能亮屏有时候亮个2秒就掉了,有时候快进系统就掉了,
发表于 2017-7-24 15:07:08 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,这个EC带程序的,麻烦
我在论坛上下载了一个,刷了以后也能开机 还是老问题, 如果BIOS有问题,应该不开机吧??  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:55
发表于 2017-7-24 15:14:47 | 只看该作者 �
莫宝        找个合成的BIOS刷个试试
发表于 2017-7-24 15:18:40 | 只看该作者 �
找个好的BIOS   刷下  这个应该是BIOS 的问题
发表于 2017-7-24 15:19:22 | 只看该作者 �
上次修个机器 是断线的  还没有断   上电  过会断电
发表于 2017-7-24 15:54:56 | 只看该作者 �
这个应该是BIOS 的问题上电  过会断电
发表于 2017-7-24 15:55:26 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2017-7-24 15:07
刷BIOS吧,这个EC带程序的,麻烦
发表于 2017-7-24 15:55:58 | 只看该作者 �
Ferrari 发表于 2017-7-24 15:14
莫宝        找个合成的BIOS刷个试试
发表于 2017-7-24 16:20:09 | 只看该作者 �
看电压都出来了吗?或者是有微短路的地方,好好查查
发表于 2017-7-24 16:20:34 | 只看该作者 �
手里有一个Y510P一样的问题啊 同求啊
发表于 2017-7-24 16:33:24 | 只看该作者 �
再仔细看看还有进水腐蚀的地方不?
发表于 2017-7-24 16:34:42 | 只看该作者 �
看看是不是温控方面出了问题,必要时直接弄掉温控
发表于 2017-7-24 16:39:37 | 只看该作者 �
检查进水地方的仔细看,IBM机器容易断线
发表于 2017-7-24 16:52:01 | 只看该作者 �
这个多半是供电问题  仔细查查 有示波器就很好找了
发表于 2017-7-24 16:59:55 | 只看该作者 �
有可能是显卡问题 ,,估计得换,先哄哄试试
发表于 2017-7-24 17:06:42 | 只看该作者 �
把外设去了看看有没有电阻电容腐蚀断线的,上次遇到电阻焊锡点断了引起的掉电
发表于 2017-7-24 17:16:21 | 只看该作者 �
进水看看哪里腐蚀断线
发表于 2017-7-24 17:53:31 | 只看该作者 �
加焊下桥 试试
