查看: 1152|回复: 4
华硕H3E不触发
发表于 2017-7-24 14:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
早上接到客户送来的华硕'H3E,客户说无法开机,电池已没电外接适配器也不行。由于客户电池没电,所以接上可调按开关没有反应。和客户商量好价格,拆开机器发现适配器接口很明显已坏,这个机器适配器接口很容易坏的。在旧板上找了个一样的换上完美开机。
发表于 2017-7-24 16:25:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个都可以发帖,不太好吧!
可以发,只要不太过了。 另外,告诉楼主,现在认证了,就应该提高帖子质量了。  详情 回复 发表于 2017-8-11 17:13
没办法,本来就是新手,不发帖怎么认证呀,,无奈  详情 回复 发表于 2017-7-24 16:52
发表于 2017-7-24 16:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
缪小云 发表于 2017-7-24 16:25
这个都可以发帖,不太好吧!
鼓励发帖 希望发布更多维修思路清晰的原创维修案列  详情 回复 发表于 2017-7-24 22:04
发表于 2017-7-24 22:04:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
鼓励发帖
希望发布更多维修思路清晰的原创维修案列
发表于 2017-8-11 17:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个都可以发帖,不太好吧!
可以发,只要不太过了。
