查看: 3490|回复: 15
神舟战神K610D-I5 D3不上电
发表于 2017-7-24 13:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台K610D问题插入适配器不上电,测各大电感正常,插入可调电源无待机,公共点无19V电压,根据图纸测得 PQ15 标注4脚的那段有19V 1脚有0.22V 3脚0.04V,换了PU1,依然还是没有,有没有帮忙分析下这个是什么问题,我试过用一根线直连PQ15,能上电
chinafix.com.cn迅维网_神舟 战神K610D-I5-D3 DA0TWSMB6E0 REV_E.pdf (1.63 MB, 下载次数: 33)
发表于 2017-7-24 14:13:49 | 只看该作者 �
                                        PR5两端有没电?
有的都是0.22V  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:35
发表于 2017-7-24 14:35:24 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2017-7-24 14:13
PR5两端有没电?
                                             有的一端是19v 一端1.33V
PR5坏了呗,这么明显的问题 。  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:41
发表于 2017-7-24 14:40:56 | 只看该作者 �
这个PR5标注的是X10是不是就是10欧的电阻,我找了10欧的换上去后另一端电压变成了0.74了,然后在测电阻阻值变大了
发表于 2017-7-24 14:41:32 | 只看该作者 �
yangtx1987 发表于 2017-7-24 14:35
有的一端是19v 一端1.33V
PR5坏了呗,这么明显的问题                     。
我从废板上换了个X10的电阻过来,可另一端电压变低,这个电阻阻值又变大了  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:46
发表于 2017-7-24 14:41:51 | 只看该作者 �
保护隔离要好好测测,问题应该不太难。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 14:46:23 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2017-7-24 14:41
PR5坏了呗,这么明显的问题                     。
估计有短路或你选的电阻个体太小,能承受的电流不够,PR5就是个限流的电阻,你确认PC5,PU1端没短路(再确认下PD2,PD6没受伤),直接一坨焊锡过去算了。  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:02
发表于 2017-7-24 15:02:26 | 只看该作者 �
正常情况下PR5两端是不是都是19V?我刚短接了一下PR5,把PD2给烧了~~
发表于 2017-7-24 15:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 15:02:54 | 只看该作者 �
烧了好啊,说明PC5或PU1短路造成的。外接电源时,PD2压降原因,PR5两端正常应该18.5V左右  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:06
发表于 2017-7-24 15:06:03 | 只看该作者 �
还真是PC5有问题,我把PC5拆掉后电压正常了,谢了  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:58
发表于 2017-7-24 15:36:49 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-7-24 15:37:49 | 只看该作者 �
pr5 后继看看有短路的不。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 15:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 15:58:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 16:00:00 | 只看该作者 �
PC5拆掉后,开机一切正常中,附上可以开机的BIOS
