查看: 1147|回复: 6
GA-G41M-ES2L无复位
发表于 2017-7-24 13:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41M-ES2L REV:1.1,无复位不跑码,测电压时钟都正常,直接测了IT8718F-S的68脚电压0.28V,挑起68脚焊盘3.3正常,直接换IO后OK跑码亮机。
发表于 2017-7-24 15:08:54 | 只看该作者 �
针脚有3.3v,焊盘没有电压,换io会好吗??
发表于 2017-7-24 15:21:14 | 只看该作者 �
GB桥挂的多,尤其是不跑吗{:4_136:}
发表于 2017-7-24 15:23:33 | 只看该作者 �
楼主老司机啊!这机器时钟芯片导致无复位的也是通病来着
发表于 2017-7-24 15:24:44 | 只看该作者 �
这种方法判断比较快,我有时也是用这种方法的!
发表于 2017-7-24 15:36:45 | 只看该作者 �
COPEN#这个引脚是做什么用的?字数字数
发表于 2017-7-25 06:55:46 | 只看该作者 �
IO坏拉低平台复位导致全板无复位,挑起这个脚焊盘判断最快
