- 积分
- 425
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-21
- 精华
型号:微软1572平板电脑 存储:32G问题:客户送来说开机密码被小孩子弄乱了,解不开。看看能不能解决。
想法:直接安装个系统吧,有点麻烦,想简单的解决。WIN8的系统有初始化系统功能,试试吧。
开机正常,需要密码,该机有USB接口,接上键盘。按住键盘“shift”键,
然后点击重启按键。重启后系统会自动进入设置菜单,菜单中会有四个选项,点击“疑难解答”
在“疑难解答”选项中有三个选项,分别为:“恢复电脑”、“初始化电脑”和“高级选项”,选择“初始化电脑”即可。等待几分钟出现这个画面就OK。
技术含量很低,各位遇到的可以试试。
