查看: 4955|回复: 18
联想700-15ISK备份的BIOS板号15221-1M
发表于 2017-7-24 12:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想700-15ISK备份的BIOS板号15221-1M.zip
4.44 MB, 下载次数: 609, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-3-31 11:45:09 | 只看该作者 �
发一个楼主的BIOS合成ME的新BIOS上来、测试OK、放心下载.  下载的对好楼主板号
outimage.7z
4.09 MB, 下载次数: 473, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
楼上的,确实有用,下载后,秒亮!赞  详情 回复 发表于 2019-6-6 15:41
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
a305093678 + 5 + 5 柯南最帅
山东芯动笔记本 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-7-24 13:01:27 | 只看该作者 �
楼主,有没有亮机图啊,我刷了一个不行啊
发表于 2017-7-24 13:11:39 | 只看该作者 �
楼上这为胡说 版主应该把这类人封号 明明就0次下载 他是哦刷了不亮  以后谁都不敢下了
发表于 2017-7-24 21:37:00 | 只看该作者 �
有图说明 移动到BIOS板块了 期待验证
刷了包括这个在内的三个,都是论坛里找的,型号什么都对,原来开机电流能到1A多,刷后都变成0.34A,刷回原来的就有跳变,能上到1A多,这是怎么回事呢?  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:24
发表于 2017-8-4 16:24:16 | 只看该作者 �
我也遇到了 后来解决没有  详情 回复 发表于 2018-2-3 16:26
都是BIOS的问题,最后在TB上买了个,花了10个大洋,这些人也是黑,说是原厂的,刷上就亮机了,稍后传到论坛上,供大家使用  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:54
发表于 2017-8-4 16:54:11 | 只看该作者 �
lghchina 发表于 2017-8-4 16:24
刷了包括这个在内的三个,都是论坛里找的,型号什么都对,原来开机电流能到1A多,刷后都变成0.34A,刷回 ...
发表于 2017-9-12 19:11:40 | 只看该作者 �
我刷了另一个最高可以到1A,慢慢降到以0.78,然后我刷了你的就只能到0.34,这是为什么呀,难道要改ME不成?
发表于 2017-12-27 18:03:18 | 只看该作者 �
板号一样  原机1A不亮,刷完电流0.34了
你解决了吗 我的刷过和你现象一样  详情 回复 发表于 2018-2-3 16:29
发表于 2018-1-8 16:34:54 | 只看该作者 �
问题一样,弄得不敢下了,客户急,本来机器还在保修呢,  有谁验证过没有
发表于 2018-2-3 16:26:29 | 只看该作者 �
我也遇到了  后来解决没有
发表于 2018-2-3 16:29:48 | 只看该作者 �
你解决了吗 我的刷过和你现象一样
发表于 2018-3-6 12:16:07 | 只看该作者 �
备份的刷起点不亮,我刷原厂的有线和无线网都用不起,这机子比较麻烦,还在保修,直接送售后
发表于 2018-3-6 12:32:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-17 12:09:22 | 只看该作者 �
有一台开机0.45 刷过BIOS没反应,找不到电路图,CPU有2组电压都没有
发表于 2019-3-28 17:30:34 | 只看该作者 �
什么情况啊  。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-6 15:41:35 | 只看该作者 �
楼上的,确实有用,下载后,秒亮!赞
发表于 2020-4-22 15:31:09 | 只看该作者 �
楼主的备份没错。就是用不了 要加ME验证才行
