查看: 2281|回复: 12
>>la-b91p 不触发的另类故障
发表于 2017-7-25 20:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器版号如图:
裸板到手测试不触发,开关上有3,.3V
按下开关ON/OFF#有变化
PBTN_OUT#无变化 ,重点检测了EC的所有触发条件都正常 。
按照理论 测试EC的所有触发条件没有发现异常,莫非是EC有问题 ?
仔细观察板子 ,板子进过水,不过基本都已经处理,
再次重点看进水位置 。
D27附件进水有轻微腐蚀,无点位,测试D27 NOVO# 为0.4V
当用表笔测试的时候触发上电,亮机
正常NOVO#应该是一个3.3V的高电平,仔细观察,在次位置加一个100K电阻后触发正常
》》 NOVO#也会影响触发,下次遇到的不触发的可以查下这个信号相关了。
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
暖暖小屁屁 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-25 20:38:46 | 只看该作者 �
D27 厂家没有,还是被你拆掉了。。加个100K 作为上啦?
发表于 2017-8-13 08:06:51 | 只看该作者 �
NOVO#这个信号在触发电路中是干什么用的
发表于 2017-8-13 09:05:08 | 只看该作者 �
图纸看看 或者求猪论坛的兄弟!!!!
发表于 2017-8-13 09:08:25 | 只看该作者 �
学习学习·#¥%……&*·#¥%……&*(
发表于 2017-8-13 09:12:45 | 只看该作者 �
做维修就要像楼主 胆大心细 心必须很细
发表于 2017-8-13 09:19:04 | 只看该作者 �
这个难道不是进水后腐蚀掉了吗?还是改了电路!
发表于 2017-8-13 09:26:26 | 只看该作者 �
不知道这个信号是什么含义
发表于 2017-8-13 09:32:24 | 只看该作者 �
NOVO#这个信号在触发电路中好像不影响开机啊
发表于 2017-8-13 09:38:59 | 只看该作者 �
楼主厉害了,,这个问题不好查,,又学习了,,,
发表于 2017-8-13 10:24:13 | 只看该作者 �
学习了还有这种问题?
发表于 2017-8-13 15:04:50 | 只看该作者 �
这是进水腐蚀了?然后洗板水一洗掉了?
发表于 2017-9-10 22:38:06 | 只看该作者 �
