查看: 1823|回复: 6
HP V3000怪病求助..
发表于 2009-6-2 10:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 的 U
  NV 6150 北桥集成显卡
之前机器底下是出奇的热,一摸是硬盘发热的很厉害,原来以为是硬盘出问题,客户说不换,能用就好。
出现北桥虚焊,加焊后OK,后来不到两个星期就返修,于是拆下重新植珠,风扇也改长转,BIOS也是最新的,又坚持了两个星期左右。
到昨天又出现同样故障,需要返修,于是我怀疑是不硬盘过热导致主板上的BGA芯片容易虚焊,于是拆下硬盘换到一台东芝机上测试,结果发现硬盘是没有问题的。
现在郁闷了,到底发热是哪里出问题了,北桥?CPU?还是南桥??这个问题不解决的话,估计会丢失了一个潜在的客户群,郁闷。
恳请大侠赐教,不胜感激。
发表于 2009-6-2 12:25:00 | 只看该作者 �
问题是即便是这么热,机器还能照常使用,查不出是哪里出问题了。。
发表于 2009-6-2 22:13:33 | 只看该作者 �
这个老问题了BGA缺陷
发表于 2009-6-2 22:25:09 | 只看该作者 �
这个机器判断问题就靠电流  电流大不亮就是北桥  南桥坏的不多(我见到的不多) 大多是北桥空焊  还有装的时候一定加散热垫 风扇打紧 至于发热是解决不掉的  除非换机器
发表于 2009-6-2 22:26:34 | 只看该作者 �
要么换一个BGA试下
也可能是温度不够
没焊好
发表于 2009-6-5 07:42:50 | 只看该作者 �
显卡小  发热量大  特爱虚焊
发表于 2009-6-5 08:31:38 | 只看该作者 �
南桥是不是NF-430的
