查看: 4049|回复: 20
51225发热
发表于 2017-7-23 15:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell笔记本待机0.18, 拆开摸51225发热,第一先测12脚有19V   第二测VREG3 和VREG5 没电压  也没短路 ,芯片换了好几个,哪的问题,不会说有主供电 就该有VREG3吗?
发表于 2017-7-23 20:05:43 | 只看该作者 �
8脚和18脚 你查了吗
发表于 2017-7-23 21:21:46 | 只看该作者 �
VREG3输出有短路,可以切断输出保留到外围一个滤波电容
要是没有节点 你是用刀割断线吗  详情 回复 发表于 2017-7-23 23:14
发表于 2017-7-23 22:39:57 | 只看该作者 �
有主供电 就该有VREG3吗????  还有其他条件的 比如后级是否短路
发表于 2017-7-23 22:48:14 | 只看该作者 �
断开VREG3 再摸摸就知道啦............
发表于 2017-7-23 22:49:03 | 只看该作者 �
一般发烫VREG3绝对主凶......................
发表于 2017-7-23 23:14:43 | 只看该作者 �
要是没有节点 你是用刀割断线吗
对于要销售和客户的处理方法各不相同  详情 回复 发表于 2017-7-23 23:17
发表于 2017-7-23 23:17:29 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2017-7-23 23:14
要是没有节点 你是用刀割断线吗
对于要销售和客户的处理方法各不相同
发表于 2017-7-24 13:10:55 | 只看该作者 �
你差一些rtc电路看看有没有短路 rtc短路的话测阻值是测不出来的 因为有个复合二极管
发表于 2017-7-24 14:46:38 | 只看该作者 �
一般线性电压没有,不是EC就是线性电压的稳压电容
发表于 2017-7-24 14:58:48 | 只看该作者 �
verg3    后级有问题
发表于 2017-7-24 15:37:30 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-7-24 15:42:57 | 只看该作者 �
供电开启正常吗?????????????
发表于 2017-7-24 17:11:21 | 只看该作者 �
主要查查vreg3这个信号
发表于 2017-7-24 22:20:13 | 只看该作者 �
   上下管 不良 芯片也会烫的  主要 还是插线性
发表于 2017-7-25 00:07:35 | 只看该作者 �
重点放线性电压上 你不想断也可以直接烧  调到3.3V 直接接到线性电容上去看看  3V没问题就去查5V
发表于 2017-7-25 00:29:51 | 只看该作者 �
shao烧是最直接的办法,来的快,直接干吧,电压慢慢上,3V出问题的多
发表于 2017-7-25 01:11:24 | 只看该作者 �
0.18 明显线性短路啊,兄弟你用万用表打值,再烧个机!
发表于 2017-7-25 09:08:50 | 只看该作者 �
这个芯片是VIN正常后(超过内部阈值),产生VREG3,VREG3达到2.4v以上产生VREG5, 换过好几个芯片了 应该不是芯片的问题  查下VIN上拉电阻或者电容有无故障,再查VREG3后级
发表于 2017-7-25 09:48:51 | 只看该作者 �
阻值都没量,就敢换芯片,小伙子你真的胆大
