查看: 4229|回复: 4
HP G6 从不触发到循环重启维修记
发表于 2017-7-23 14:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机型:HP G6 I5独显
    板号:DAOR33MBF1 REV:F
故障现象:不触发,按多次偶尔触发上电1秒掉电,电流到1A左右
    这种问题很容易让人怀疑不过显卡,或者显卡短路,不管了先查
待机电流0.025A,测待机芯片PU8(UP1585)第8脚+3VPCU=3.3V,第17脚+5VPCU=5V,电压正常,查开机电路,测CN7第4脚NBSWON1#=1.2V左右,不对正常应为3.3V,难怪难触发,NBSWON1#开关信号只有4个去向,分别是开关板、上拉电阻10K、0.1UF电容、EC第19脚;逐一排查发现C59轻微漏电
    把C59换了NBSWON1#上升为3.24V,此时每次都可以触发了,但是触发电流1A左右会断电,断电又自动开机,不断循环,果断把EC、桥的 BIOS一起刷了,正常触发上电1.4A亮机了,至此维修结束,300大洋到手,唯一不安的是维修此机器耗掉14下载分,望各位给点分鼓励下吧!
     下面奉上此机图纸:
chinafix.com.cn迅维网_HP G6.PDF
2.54 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-23 15:06:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的图纸,刚刚好用的上
发表于 2017-7-23 15:06:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的图纸,刚刚好用的上
发表于 2017-7-23 15:29:03 | 只看该作者 �
恭喜你,能收这么高的价格,我们这边也就是200左右啊,不过也得看人来啊
发表于 2017-7-23 22:34:38 | 只看该作者 �
看看你的收费 和你用的下载分 ……所以论坛很重要    给你加分
