查看: 12549|回复: 45
[三星]
三星屏hm215wu1-500,花屏渐渐灰屏,维修
发表于 2017-7-23 11:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了,一台三星ls22d300三星显示器,开机渐渐灰屏,灰屏中带条条横线,做了这么多年,知道肯定是屏了,拆机,换块驱动板、一样故障,直接给屏接5v,电流0.6左右,稳定,量vgh26v。正常,想起三星不是有一款185的屏,也是渐渐花的,肯定是右侧小排线断线了,直接去迅维找了,下没有,看来还是自己找吧!刚好有一块客户碎屏,一样型号.拆了,小心刮开包漆,跟好的屏一点点电压对过去,找到了,在右边的第一个小排线里面断线飞线,好了!直接看图哦!从左边数,第二排的第二个,坏的时候量5v左右,vgh飞线到那里搞定!求加分哦
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名不好起 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-23 11:56:58 | 只看该作者 �
高手啊 遇见这种问题 我是直接把屏报废的  居然修好了 厉害
发表于 2017-7-23 12:04:20 | 只看该作者 �
什么原理啊 大神  最好你能把原理 和图纸 一起放出来  那就看着有学习了!!
发表于 2017-7-23 22:02:10 | 只看该作者 �
这个地方飞线 难度有点大啊
发表于 2017-7-23 23:01:15 | 只看该作者 �
厉害!这个的有耐心。向你学习。
发表于 2017-7-24 10:18:00 | 只看该作者 �
大部分师傅遇到这种问题,就直接叫客户换屏,赚点差价。
发表于 2017-7-24 10:21:32 | 只看该作者 �
我怎么没遇到这种好事
发表于 2017-7-24 10:26:23 | 只看该作者 �
楼主屏也手工修呀6666
发表于 2017-7-24 10:50:45 | 只看该作者 �
这才是精华  技术活来
发表于 2017-7-24 10:53:59 | 只看该作者 �
可以这样的技术 说明楼主焊工可以
发表于 2017-7-24 11:33:20 | 只看该作者 �
楼主焊接技术牛逼啊 我遇到直接喊客户换屏  不然就报废
发表于 2017-7-24 12:11:42 | 只看该作者 �
修平的师傅都是高手。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 12:14:17 | 只看该作者 �
好厉害  我都叫客户换显示器
发表于 2017-7-24 16:03:53 | 只看该作者 �
一般这种都直接放弃的
发表于 2017-8-6 12:36:15 | 只看该作者 �
感觉会飞线的都是相当牛叉的大神
发表于 2017-8-6 15:56:07 | 只看该作者 �
高手。牛X 飞线一下就是大神的档次
发表于 2017-8-6 16:49:53 | 只看该作者 �
我想请教楼主,你是怎么确定是那个点缺电压啊,我怎么遇不到什么好事
发表于 2017-8-6 23:26:20 | 只看该作者 �
没有一样的屏还不好找点 屏的电路图没地方下载 修好了不错
发表于 2017-8-19 12:28:29 | 只看该作者 �
手里两个显示器 都是灰屏    用通用板子点了 一样  也是屏问题  搞不定了
发表于 2017-8-19 12:51:57 | 只看该作者 �
别的不说光焊接这个线也是个技术活。
