查看: 3186|回复: 26
联想NL8 烧了个洞
发表于 2017-7-23 10:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同行拿 来个联想NL8,插稳压电源5A,心暗喜,捡钱了,看这笔记本的外观肯定值钱,500大洋估计要到手了,告诉客户主板短路留机检测,客户同意立马拆开干
,拆开发现主板CPU旁边直接烧焦一个MOS管跟一些小电容,取掉MOS管还是短路,手术刀刮掉烧焦的皮层,越刮越深,直接烧通了,没办法还是短路,而且还有线路,估计神也救不回来了,
发表于 2017-7-23 10:56:21 | 只看该作者
根据上点原理,慢慢检修吧,实在不行就换主板了
修不鸟了还给客户算了,要是只烧供电还好说,,有些信号线也断了,  详情 回复 发表于 2017-7-23 10:58
发表于 2017-7-23 10:58:32 | 只看该作者
发表于 2017-7-23 11:03:44 | 只看该作者
这个要修出来 要下很大决心啊  很是麻烦啊
发表于 2017-7-23 11:05:39 | 只看该作者
接着扣  直到扣到不短了!!!!!!!!!
发表于 2017-7-23 11:30:03 | 只看该作者
这么高大上,应该还在保修吧?为什么不想办法走一下售后?
发表于 2017-7-23 11:34:42 | 只看该作者
这种是不是有关系在售后就能售后到
发表于 2017-7-23 11:38:25 | 只看该作者
这要是修好就是神了烧那么严重
发表于 2017-7-23 12:23:29 | 只看该作者
还在冒烟 这么大个洞没戏了
发表于 2017-7-23 12:25:15 | 只看该作者
看到这种少了个洞的就头痛,麻烦不说,还不一定好,给客户算了
发表于 2017-7-23 12:36:55 | 只看该作者
可惜了,,那么好的机器,,怎么烧那么严重,
发表于 2017-7-23 12:56:16 | 只看该作者
这机器烧穿的地方能否刮干净是关键,有些越刮越短路
不好修,怎么刮都短路,原本以为捡 钱的………………  详情 回复 发表于 2017-7-23 14:40
发表于 2017-7-23 14:40:36 | 只看该作者
发表于 2017-7-23 22:10:02 | 只看该作者
先把版层碳化的部分都完全处理干净
发表于 2017-7-23 22:39:34 | 只看该作者
就算修好能用多久.....................
发表于 2017-7-23 22:50:09 | 只看该作者
放弃吧..即使给你搞好..烦死你的.......板层会短路的
发表于 2017-7-23 23:15:34 | 只看该作者
CPU供电相关吧?烧成这样U定废,不挖也罢
发表于 2017-7-24 01:06:04 | 只看该作者
板层碳化了,公共点短的话走下线路有没地方能断开的
断开後用拉线的方式在旁边走MOS较快
发表于 2017-7-24 01:34:18 | 只看该作者
修过一个类似故障的  dell 1088 待机部分烧毁  6层PCB 挖了五层  一个大洞   洞里补了五根线  剩下找不到的线从正面飞线  飞了7根  修好后一切正常
发表于 2017-7-24 06:14:25 | 只看该作者
我现在已见到这种烧到板层的主板,就是镊子往烧毁的地方一插,直接能穿透,就放弃,手上待修的机器太多,没有太多的时间浪费在一台没有修复可能的机器上,当然,如果活少,我可以挖坑试试
