查看: 1554|回复: 8
日常维修DELL1440开亮不亮一例
发表于 2017-7-23 10:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角DELL 1440 故障:同行送来开机可以上电到1.4A左右,能听到开机滴滴两声,但是没有图像
图片全程记录下维修经过,老司机可以直接略过,都是日常级维修了了,没啥好说的。分享给需要的人
首先待机正常0.。12A 然后是按开机可以上电不亮,然后发现进过水, 赶紧处理一下然后测量这里没有问题,直接到主角显卡 ,虽然别人搞过,但我还是相信我自己再搞,结果完美修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-7-23 10:09:28 | 只看该作者 �
图片都传乱了。下面几个没传上,我再补上。 显卡。 修复后电流。 修复的测试
发表于 2017-7-23 10:14:23 | 只看该作者 �
取经的路过,谢谢楼主分享,还是NO1.
发表于 2017-7-23 10:37:52 | 只看该作者 �
好的, 赞一个,还是要相信自己的
发表于 2017-7-23 11:02:14 | 只看该作者 �
这个·······捡钱机器啊。楼主不错
发表于 2017-7-23 11:12:18 | 只看该作者 �
最基本的学习,才是经验。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 11:19:58 | 只看该作者 �
这个显卡换掉比较稳定,,这样用不了多久还会坏的
发表于 2017-7-23 11:27:38 | 只看该作者 �
天气热     显卡问题多了 哦
发表于 2017-7-23 21:43:18 | 只看该作者 �
也是属于这个机器的通病故障了
