查看: 6639|回复: 10
[LG]
LG显示器22EN33SA短路疑似通病维修
发表于 2017-7-22 22:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上闲来无事维修一台客户送来的LG显示器,型号22en33sa,客户反映不通电,该显示器是19V外置电源。
插上可调电源,5A大短路。
思路来了,取出驱动板,直接烧鸡大法,20秒,一个铁片电容烫手了。 镊子指的那个电容,C315,二话不说
直接拆掉,万用表蜂鸣档量一下,正常了不短路了。 改贴片电容直接拆掉就行。
印象中修过一台这个型号的显示器,也是该电容短路,所以怀疑是通病,发给大家借鉴一下。
有个习惯,修好的显示器一般都备份一下程序,传给大家备用! LG 22EN33SA.zip (175.25 KB, 下载次数: 35)
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
mzvihv + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
名江电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 22:45:21 | 只看该作者 �
纯属自创,如有雷同,纯属巧合
发表于 2017-7-22 22:50:43 | 只看该作者 �
电容大短路   妥妥的送钱的活
烧机法 判断短路 的原理是什么样子的呢  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:13
发表于 2017-7-23 08:52:52 | 只看该作者 �
还是大短来钱快
发表于 2017-7-23 08:54:45 | 只看该作者 �
这是捡钱的节奏 运气不错  。。。
发表于 2017-7-23 09:13:06 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-22 22:50
电容大短路   妥妥的送钱的活
烧机法
判断短路 的原理是什么样子的呢
短路的地方 电流过大 发热  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:38
发表于 2017-7-23 09:57:40 | 只看该作者 �
大短一般都比较好修,捡钱了、、、、、、、、、
发表于 2017-7-23 11:08:20 | 只看该作者 �
这样的问题处理起来简单来钱啊  哈哈  楼主捡钱了
发表于 2017-7-23 13:38:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-7-23 09:13
烧机法
判断短路 的原理是什么样子的呢
短路的地方 电流过大  发热
多谢指点 按一般都是测试对地值 大概判断的  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:56
发表于 2017-7-23 13:56:44 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-23 13:38
短路的地方 电流过大  发热
多谢指点
按一般都是测试对地值 大概判断的
发表于 2017-7-23 19:48:55 | 只看该作者 �
就喜欢这种送钱的机器,分分钟搞定还没后顾之忧。
