查看: 7117|回复: 27
ACER V5-471 板号:11309-2 不加电维修 疑似通病
发表于 2017-7-22 18:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:ACER V5-471 板号:11309-2  疑似通病:EC到Q2102的RTCRST_ON断线(修过两台,第一台不敢确定),有修到过此信号断线的希望说一下。
插上可调电源,电流0。022A,按开机不加电。
拆机测开机键有3.3V,按下开关有高低跳变。继续拆,裸板上电。
1:测3V 5V待机没有(根据时序看开机后才出来) ,但是VREG3 VREG5都已经出来,暂且认为是好的。
2:测EC,供电VCC,LID,复位等都正常
3:测南桥时钟有波形,暂且说明南桥的供电正常
4:根据时序,下一步就测南桥RTC电路:当测到RTC_AUX_S5(南桥后两个R2115 R2116电阻) , R2115两端电压3.3V正常,R2116进南桥端电压只有0.67V,不正常。导致被拉低有两种情况,一种情况是电容C2104,还有一种就是南桥了。先下C2104后,测电压还是0.67,说明不是电容,是南桥有问题了。上BGA换好南桥, 插上电待机还是0.022,心有点哇凉的,但是测R2116两端电压已经恢复正常3.3V了,说明我的南桥已经换好。
5:继续测 (RTCRST_ON到EC断线,以前修到过一台,为了写出过程一步一步来吧)。当测RTC_RST#的时候3.3V正常, Q2102的G极RTCRST_ON没有高低跳变(示波器比较明显,灵敏万用表也可以测出),有问题。插电的时候只有RTCRST_ON有一次到底跳变才算复位,个人这么认为,不知道对不对,请高手指正。
6::看图纸RTCRST_ON由EC的108脚发出, 测不通说明已经断线了。直接飞线, 距离有点长。难看了点
7:飞好线后插上电,看待机已经是0.006.已经正常,按开机电流跳变,接屏亮机维修完成
图纸和BIOS论坛都有,我就不上传了,免得占用空间
写帖子不容易,您看过只有觉得有一点点帮助,请帮忙加点分,谢谢!!
参与人数 4下载分 +4 +2 收起 理由
影迷zz + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
真死火 + 1 -1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
火星上的来客 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fanbenxin888 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 18:47:12 | 只看该作者 �
收藏了,可以用上,会用示波器就是牛
发表于 2017-7-22 19:05:52 | 只看该作者 �
EC到Q2102的G极RTCRST_ON时没有电压还是没有跳变 断线了应该没有电压了吧
断线了没电压也没有跳变,正常是到低跳变一下  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:11
发表于 2017-7-22 19:06:25 | 只看该作者 �
学习了 不错的经验
发表于 2017-7-22 19:32:54 | 只看该作者 �
意思现在ec已经开始控制 实时时钟了?  机器倒是修到过 但没注意这点
是控制复位,哪里来的时钟???  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:13
发表于 2017-7-22 19:45:57 | 只看该作者 �
楼主给力,学习了, 思路很清晰 ,希望多多分享。
发表于 2017-7-22 22:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 22:13:03 | 只看该作者 �
是控制复位,哪里来的时钟???
发表于 2017-7-22 22:41:21 | 只看该作者 �
是控制复位,哪里               来的时钟
发表于 2017-7-22 22:44:56 | 只看该作者 �
学习了 不错的经验
发表于 2017-7-22 22:59:59 | 只看该作者 �
RTC_ON应该持续是高电平,,,,,
发表于 2017-7-22 23:29:24 | 只看该作者 �
rtcrst_on这个信号还是第一次注意到。由ec去复位rtc电路,有意义吗
发表于 2017-7-23 01:13:36 | 只看该作者 �
我想不通的是 断线了 为什么待机会偏高呢
发表于 2017-7-23 07:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着楼主修的很顺,其实还是花了不少时间吧,发贴也花了不少时间
发表于 2017-7-23 07:46:24 | 只看该作者 �
可以,修得不错,支持,多多发帖啊
发表于 2017-7-23 09:59:12 | 只看该作者 �
思路清晰,故障判断的也很准确,写帖子不易呀,给你加分了!!!
发表于 2017-7-23 21:44:17 | 只看该作者 �
厉害了   还是比较怕修纬创{:4_120:}
发表于 2017-7-27 14:18:59 | 只看该作者 �
加分了。RTC_ON关机状态下这个电压为低了,会开不了机吧,
发表于 2018-7-12 15:29:41 | 只看该作者 �
新手看 的瑟瑟发抖
发表于 2018-7-12 15:30:08 | 只看该作者 �
还是得多多看看你们发的帖子
