查看: 2788|回复: 5
ISL 6326 那个是开启CPU脚
发表于 2017-7-22 18:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这个ISL6326  33脚是不是开启CPU脚,还是32脚  工控PCA-6010 板不跑码,初步不出CPU供电,怎么这个贴说是25脚 http://www.chinafix.com/thread-1088122-1-1.html 是开启,应该是33脚 是不是我找的图纸有问题 已经修亮机了,
发表于 2017-7-22 19:53:11 | 只看该作者 �
你找的这个图   25脚绝对不是开启   33脚才是
谢谢了,已经好了,没有开启,飞线OK  详情 回复 发表于 2017-7-22 20:39
发表于 2017-7-22 20:28:47 | 只看该作者 �
32脚 EN-PWR是不是也有关系 那个也要查查
发表于 2017-7-22 20:39:36 | 只看该作者 �
谢谢了,已经好了,没有开启,飞线OK
发表于 2017-8-7 14:41:45 | 只看该作者 �
找连接VTT_PWRGD的脚肯定错不了.
发表于 2017-8-7 14:58:33 | 只看该作者 �
是33脚哩,应该是之前那个帖子说错了吧
