查看: 1528|回复: 9
看看哪个电压不正常
发表于 2017-7-22 18:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q1701的5 6 脚为什么是0V有点不懂。
发表于 2017-7-22 18:26:11 | 只看该作者 �
都没有短路,问一下可以飞线给3脚 3V电压吗?
不可以飞线 你的机器是不是不可以触发  详情 回复 发表于 2017-7-22 18:56
发表于 2017-7-22 18:54:09 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#应该为3.3v 拿掉Q1701在去掉R1702 看是不是EC没有发出还是南桥拉低  是不是联想G470机器
发表于 2017-7-22 18:55:52 | 只看该作者 �
2脚电压正常 2脚电压是待机芯片发出的 有3.3v正常。
发表于 2017-7-22 18:56:26 | 只看该作者 �
不可以飞线 你的机器是不是不可以触发
是。DELL3437的笔记本。RSMRST#_KBC没有电压  详情 回复 发表于 2017-7-22 19:08
发表于 2017-7-22 19:08:33 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-7-22 18:56
不可以飞线 你的机器是不是不可以触发
这个电压是应该是待机时候就有电压的 我修的是G470也是相同的电路 我特地测量过的。你这个应该不会是触发后才发出的  详情 回复 发表于 2017-7-22 19:12
发表于 2017-7-22 19:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 19:14:26 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1077276-1-1.html推荐你看下这个贴 故障和你的应该差不多
谢谢你的指引帮助。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 19:58
发表于 2017-7-22 19:58:22 | 只看该作者 �
谢谢你的指引帮助。。。。。。。
发表于 2017-7-22 23:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个很好判断啊,先把W1701拆了,看下pm-rsmrst#能出来不,能出来换这个复合管,如果没有就是其他地方拉低了这个信号
