查看: 2526|回复: 7
[笔记本电脑]
求:华硕x205t笔记本电路图
发表于 2017-7-22 18:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求:华硕x205t笔记本电路图  ,此板为,不开机不触发,测开机电压只有1.9V,不太正常,求电路图!
发表于 2017-7-22 18:53:52 | 只看该作者 �
这个应该没有图纸吧  找找点位图吧
发表于 2017-7-22 19:24:57 | 只看该作者 �
华硕机器要图纸,是很难,凭经验修吧,修不好就算了
发表于 2017-7-23 10:47:27 | 只看该作者 �
这板的BIOS 电压为何只有1.8V,正常吗
发表于 2017-7-24 18:11:04 | 只看该作者 �
我这里有台机器,上电  0.18,  求思路, 朋友 你的上电多少
发表于 2017-7-24 18:26:48 | 只看该作者 �
这个是PWR SW的。你自己看看。应该问题出在这里
发表于 2017-7-25 12:28:51 | 只看该作者 �
华硕的图纸比较难找 不过开机电压低了 直接测3.3 5V待机吧 看电压对不对
发表于 2017-7-25 21:11:35 | 只看该作者 �
  可以根据 芯片定义来修哇   可以先刷一个BIOS  待机不正常的
