查看: 3322|回复: 29
[已解决]
三星450R5J笔记本维修
发表于 2017-7-22 17:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机正常0.007 可以触发 到WIN7启动界面 出现WIN标志后断电 待机变为0.008不能再次触发 刷了原厂的BIOS后故障依旧 拆掉开机小板后自动触发正常进系统 换掉小板上的读卡器芯片后正常
发表于 2017-7-23 09:45:46 | 只看该作者 �
排除法 楼主是拆了读卡器小板发现的
发表于 2017-7-22 17:51:01 | 只看该作者 �
楼主原理是什么呢没太看懂
发表于 2017-7-22 19:31:33 | 只看该作者 �
读卡器芯片有问题    一般会挡LOGO的吧
发表于 2017-7-22 20:36:18 | 只看该作者 �
楼主说说思路
发表于 2017-7-22 21:52:42 | 只看该作者 �
不知楼主是如何确定是读卡器芯片的问题的
发表于 2017-7-23 06:55:13 | 只看该作者 �
有什么原理呢,去换读卡器芯片还是一个一个外设芯片拆的
发表于 2017-7-23 08:19:04 | 只看该作者 �
全凭经验?
发表于 2017-7-23 08:21:27 | 只看该作者 �
楼主这个是怎么搞的呢,描述的太简单了
发表于 2017-7-23 09:45:49 | 只看该作者 �
排除法 楼主是拆了读卡器小板发现的
发表于 2017-7-23 09:53:02 | 只看该作者 �
应该是迅维搜到的维修经验吧......
迅维好像还没有这个故障的解决方法 这个也是凭经验 拆了小板就正常 所以直接换了芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-7-23 10:29
发表于 2017-7-23 10:20:51 | 只看该作者 �
档LOGO 还可以考虑  你这种怎么毁考虑这个问题  发烫吗?
发表于 2017-7-23 10:28:57 | 只看该作者 �
拆了小板 正常进系统 排除法 呵呵
发表于 2017-7-23 10:29:43 | 只看该作者 �
a1400508943 发表于 2017-7-23 09:53
应该是迅维搜到的维修经验吧......
发表于 2017-7-23 10:29:45 | 只看该作者 �
应该是迅维搜到的维修经验吧......
发表于 2017-7-23 12:14:36 | 只看该作者 �
楼主原理是什么呢没太看懂
发表于 2017-7-23 12:51:42 | 只看该作者 �
遇到过这种情况多是小板上的开关不良  这个坏的头一次在这个板子上遇到 学习了
发表于 2017-7-24 09:26:48 | 只看该作者 �
楼主是一个一个测试的,先把外设拿掉。慢慢试。
发表于 2017-7-24 10:54:06 | 只看该作者 �
表示没看懂、!写的不详细啊!
发表于 2017-7-24 10:55:38 | 只看该作者 �
很明显是小板子上面的读卡器芯片短路引起的,拆掉或者换掉就OK了
