查看: 1551|回复: 6
小白贴 戴尔1088不触发维修
发表于 2017-7-22 16:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
       故障机     戴尔1088
     故障    不触发      版号DAVM8GMB8G0
     没分了    发一贴骗一骗   天气太热了,本来吹着空调看着电视正嗨的时候,学徒不知不觉中机器都拆完了,板子拿到我面前时我一脸懵逼,什么情况学徒说不触发,哦!知道情况後,看了下板子   非常的哇塞,板子还没有修过,不错哦,就叫学徒修,给他练练手,(只是想偷偷懒而已)给他讲怎么怎么修,他倒是起劲了,看这他量的我好着急,量隔离,正常,待机3v   5v  没有这个是正常的戴尔有的机器就是这样,就叫他打开图纸看,看了一圈没有这个图纸,只有集显的,也将就反正只有小部分不一样吧,直接叫学徒查待机5v的开启,一查没有一路追到ec (这个信号要想发出去ec就要满足开机条件)     这时候就叫学徒给我说了一下,不触发的时候ec要查哪些条件(供电  时钟   复位   BIOS    适配器检测    LID)好既然知道 那就开始查吧,  先查供电正常 ,时钟 应没有示波器再加上不会就跳过,复位,0,16v (14脚)   不正常  那就追下去叫他一路来到这里       看了下图纸r155   +3,3v—ALW这面正常一面不正常断电,电容直接干掉叫学徒 ,上电再次量3,1v正常了按下开关,那叫一个开心。         维修到次结束
参与人数 4下载分 +8 +2 收起 理由
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
mzvihv + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-22 20:11:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主大有可为啊 ,这行业需要你这种人才
发表于 2017-7-22 21:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你徒弟 应该 是满满的成就感啊
那肯定的 我们都是这样过来的  详情 回复 发表于 2017-7-23 10:32
发表于 2017-7-23 10:32:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
LEIFANG 发表于 2017-7-23 01:49
你徒弟 应该 是满满的成就感啊
                       那肯定的  我们都是这样过来的
发表于 2017-7-23 12:31:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害啊           楼主是个人才鉴定完毕
发表于 2017-7-23 12:38:17 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
楼主思路清晰,照图修机器,有理论有实战,好贴
发表于 2017-7-23 12:45:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是一个好师傅
