查看: 3651|回复: 2
[已解决]
联想 IdeaPad S400不过隔离保护
发表于 2017-7-22 16:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:VIUS3/VIUS4 LA-8951P Rev:1.0PQ302不过隔离,测量4脚(控制脚)19V,正常为8V~10V小于1,2,3,脚才能导通
测量PACIN无电压,要有电压PQ307A才会被拉低,PQ305(N沟道) 2脚才会无电压,1脚才不会被拉低,PQ304(P沟道) 2脚不会被拉低(19V),高电平截止,3脚(19V)才不会漏电到1脚 (8V)
找到PACIN是由BQ24727发出来的,测量ACPRN无电压正常
测量BQ24727 16脚(BQ24727VDD)只有0.12V不正常,测量BQ24727 20脚VCC19V正常,6脚ACDET2.6V正常,找到一个BQ24737代换成功
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 16:41:16 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离 不难修   只是缺少了实物图
点火回路也是设计比较巧妙的 相对确实不难修  详情 回复 发表于 2017-7-22 21:46
发表于 2017-7-22 21:46:52 | 只看该作者 �
