查看: 2348|回复: 20
NM-A141 PQ24下面一根线往哪接了?
发表于 2017-7-22 14:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2017-7-23 15:42):
最左边最下边那个线,都翘起来了
发表于 2017-7-22 16:45:50 | 只看该作者 �
刚好有板子。给你个图看看。
发表于 2017-7-22 14:30:02 | 只看该作者 �
最下面 那根子线,是接19V 吗?还是反亏?  像19V 没确定
发表于 2017-7-22 14:54:56 | 只看该作者 �
如果是上官就接  PQ24的D级就接19V  S级就接PQ25的D级,PQ24的控制线  你要找出来飞根线就OK
前提是你要把周边搞感觉保证不短路  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:55
发表于 2017-7-22 14:55:19 | 只看该作者 �
前提是你要把周边搞感觉保证不短路
发表于 2017-7-22 15:31:55 | 只看该作者 �
看看多少电压的再说啊  ,你这样问不出的,除非有人有一样的板子
发表于 2017-7-22 15:38:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 16:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 16:19:18 | 只看该作者 �
还要注意板层短路问题哦 烧成这样 板层短路的可能很大的
发表于 2017-7-22 17:11:40 | 只看该作者 �
路过,学习了 。。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 17:35:58 | 只看该作者 �
烧得好严重,感觉不好修啊
发表于 2017-7-22 17:40:37 | 只看该作者 �
这个简好弄,有图纸的话,对照图纸 直接飞线就行了,看看G S D分别连哪里
发表于 2017-7-22 17:57:59 | 只看该作者 �
看图纸吧。。。。。。。图纸上面有标注
发表于 2017-7-22 18:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nm-a741有见过吗   现在需要个bios 不知道有没有
发表于 2017-7-22 19:01:01 | 只看该作者 �
钻 钻到不短路了 就行了   然后在飞
发表于 2017-7-22 19:22:03 | 只看该作者 �
这个必须按照图纸来飞线的,不能随便接,容易烧坏主板
发表于 2017-7-22 20:17:16 | 只看该作者 �
PQ24的D级就接19V  公共端............................................
发表于 2017-7-22 21:38:46 | 只看该作者 �
烧这么狠  你要先测下电压 跑下线哦
发表于 2017-7-22 22:40:01 | 只看该作者 �
你这个烧糊的位置 应该还需要处理下   你所说是哪一根线 ?
发表于 2017-7-23 04:15:40 | 只看该作者 �
看图纸对照一下  你这个烧得好严重呀  估计都没戏了
