查看: 15330|回复: 118
[主板&显卡]
2张主板简单维修
发表于 2017-7-22 13:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张,华硕Z8NA-D6
同行发来的,可上电,点不亮。到手后简单测量各部分关键供电,发现5520北桥供电没有。
此板北桥供电用的是UP6103S8的PWM芯片,测量工作条件,按经验均视为正常,遂从料板上拆个同型号的替换。
之后便顺利出北桥1.12V左右的核心供电,诊断卡也顺利跑码。
上内存,接硬盘,做系统拷机2小时无问题,板子顺利修复。
第二张,技嘉GA-B75M-D3V R1.1
此板不触发,根据元件位置图,查了6/7系列待机条件,最后发现RSMRST这个3V5V电源好信号存在问题,是为0V,裸板打此信号对地阻值,是为40欧姆,按技嘉板子经验,属于正常范围。找RSMRST产生条件,看图纸:
DEPSLP经过D8之后,被3VDUAL和R327与R343分压,去往Q55的B极,Q55的E极接地,因此Q55应该是导通状态。即CE导通,C极为0V低电平信号。实际情况是,Q55的B极有0.73V的控制信号,但C极依旧是4.26V的高电平信号,明显是Q55内部CE断路。
料板上拆个三极管来替换,Q54的D极,也就是RSMRST恢复成3.32V的高电平,点开机排针,板子顺利上电。
上CPU上内存接硬盘做系统,还是拷机2小时测试稳定性,板子也正常修复。
简单的经验分享,谢谢大家。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员13433742元2022-11-16 22:41
 会员6234250.5元2021-10-7 21:42
 会员4541060.5元2020-6-27 11:21
 会员3102990.5元2020-4-13 10:03
 会员12394700.5元2020-3-12 20:17
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +29 +14 收起 理由
lxw12300 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
明天的明明 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1042013610 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
mzvihv + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
名江电脑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-22 14:52:26 | 只看该作者 �
师傅  修板估计只用5分钟 发帖却用了50分钟
过奖了,都是些简单故障。  详情 回复 发表于 2017-7-22 15:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-22 15:01:55 | 只看该作者 �
过奖了,都是些简单故障。
发表于 2017-7-22 15:38:35 | 只看该作者 �
想问问大神 料板上拆三极管  怎么区分型号 能不能通用
主板上的三极管 一般常见的有:1AM W1P K1P t04 w04 等等 小MOS管 一般有: 702 LWW G28 等等 一般能通用  详情 回复 发表于 2017-7-22 23:25
一般都是N沟道的管子。注意别把三极管和贴片MOS管搞混淆了就行。  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:26
发表于 2017-7-22 16:26:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 17:03:19 | 只看该作者 �
又抓住一个来骗分的   快抓住他 别让他跑了
,句容你是回老家了吗?  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:45
抓到灌水的 师傅 拉出去 打靶  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:58
发表于 2017-7-22 17:58:10 | 只看该作者 �
抓到灌水的  师傅  拉出去 打靶
别这样,这样不好严管区还是注意点。  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:46
发表于 2017-7-22 18:08:45 | 只看该作者 �
支持楼主!!!!在路测Q40好的,继续跑线路
Q40?哪里有Q40?  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:48
发表于 2017-7-22 19:00:39 | 只看该作者 �
支持一下版主 技术高超 分分钟秒杀
都是些很简单的问题  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:49
发表于 2017-7-22 20:53:30 | 只看该作者 �
师傅技术杠杠的修每样东西都秒收银两
过奖了,你是没看到过我没修好的东西,也是一大推啊  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:51
发表于 2017-7-22 21:04:24 | 只看该作者 �
师傅对故障分析的透彻,过程写的详细,受教了!
谢谢,共同学习进步  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:08
发表于 2017-7-22 23:25:28 | 只看该作者 �
一般能通用
发表于 2017-7-23 00:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也晚上加班修了两块板,同行的,一块是华硕M5A78L,上电不跑码,缺桥供电,另外一块技嘉H61,上电掉电,缺VCCSA,都修的很爽,两块20分钟不到结束战斗
高手,手到病除,快过打针。  详情 回复 发表于 2017-12-14 16:29
我们这边现在同行的主板就是二三十元 收不起来钱了  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:46
恩,这样的小问题修起来就是爽。  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:09
发表于 2017-7-23 00:43:32 | 只看该作者 �
大师修主板供电问题都是分分钟秒杀的节奏。。。
过奖,也是相对简单的故障。  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:10
发表于 2017-7-23 08:30:44 | 只看该作者 �
看楼主的帖子受益很好,学习了,加分支持。
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:11
发表于 2017-7-23 08:45:43 | 只看该作者 �
,句容你是回老家了吗?
是的 距离你2000多公里  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:40
发表于 2017-7-23 08:46:26 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-7-22 17:58
抓到灌水的  师傅  拉出去 打靶
别这样,这样不好严管区还是注意点。
发表于 2017-7-23 08:48:37 | 只看该作者 �
Q40?哪里有Q40?
发表于 2017-7-23 08:49:07 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-7-22 19:00
支持一下版主 技术高超 分分钟秒杀
都是些很简单的问题
发表于 2017-7-23 08:51:12 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-7-22 20:53
师傅技术杠杠的修每样东西都秒收银两
思天 我发的求助贴图纸 您有吗  详情 回复 发表于 2017-8-20 14:31
