查看: 2937|回复: 5
DELL 7010 MT台试机 开机掉电
发表于 2017-7-22 12:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 7010 MT台试机 开机掉电!
1,CPU供电 6脚管子通病 网站上有 可以查找一下!我就是不多说了!
2,出现(掉电,有时掉电有时正常开机)这个问题  开关线的开关坏了,也会出现这个情况!可以拨掉开关线测试!
发表于 2017-7-22 12:30:03 | 只看该作者 �
今天修的这个DELL主机 两个问题同时出现了 修的有点头大  找到原因后 也算明白了!!
发表于 2017-7-22 12:49:52 | 只看该作者 �
开关线的开关坏了,也会出现这个情况
发表于 2017-7-22 14:22:33 | 只看该作者 �
CPU供电,6脚管子通病,是CPU供电的EN开启信号出问题吗?
发表于 2017-7-22 14:32:29 | 只看该作者 �
我没有这个板子的图纸 论坛通病 解决方法是有些主板USB供电用6脚的场管 把5脚6脚相联。
发表于 2017-7-22 14:41:35 | 只看该作者 �
你这一下子回复有点多啊。
