查看: 3160|回复: 20
联想B470待机0.16不触发维修(非通病)
发表于 2017-7-22 09:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行拿来的一台B470,上电流表待机0.016看到这个电流可以排除铁MOS通病的故障,边拆边测试,键盘和无线网卡也会引起不触发,拆完了还是一样,看来想偷懒还是行不通啊。     拆完机老实从头查起吧,先找到触发开关KBC_PWRBTN#
按下开关有3.3-0-3.3跳变。在查KBC_PWRBTN#经R2703到EC的117pin,也有跳变。
那就查EC的工作条件吧,供电没得问题,往下看就是LID_CLOSE#,休眠开关信号只有0.25V明显不对。继续查LID_CLOSE#
LID_CLOSE#产生的小芯片也是正常的啊。最后在EC旁边的上拉小排阻找到了原因,一边3.3V,一边0.25V
直接用镊子夹住,可以触发了。换了卫个103的排阻还是一样,估计应该是板层漏电引起的。把17pin翘飞一根线过去好了。
最后老规定有图有真像。。。
你的加分就是我发贴的动力。谢谢!!!
参与人数 6下载分 +10 +4 收起 理由
mzvihv + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
946294204 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
570667391 + 2 都是白开水,装什么优乐美
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-22 09:52:20 | 只看该作者 �
B470这机子,最烦修CPU供电和集显供电,换个MOS,驱动小八角芯片,结果CPU坏了,或者南桥也是坏的,杯具很多。。。。
发表于 2017-7-22 10:03:23 | 只看该作者 �
B470垃圾中的战斗机,问题多多,
发表于 2017-7-22 10:38:20 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,发贴不易,加分鼓励。。
发表于 2017-7-22 10:40:37 | 只看该作者 �
这个机器刚修到一台 ,铁壳子短路,换了发现小8脚也不好,在换最后发现CPU也挂了,真心累啊
发表于 2017-7-22 11:32:06 | 只看该作者 �
zge这个主板我是怕了,铁壳一烧冒烟 就好似一个洞 ,搞不好CPU报废。。。
发表于 2017-7-22 12:03:06 | 只看该作者 �
这板子,CPU坏的最多了,而且一烧一片。有时候主板都会报费。
发表于 2017-7-22 12:07:51 | 只看该作者 �
我之前遇见过一个的铁壳坏了,换好就能亮,但是就是蓝屏不进系统,最后还得换个CPU
发表于 2017-7-22 12:08:23 | 只看该作者 �
铁乌龟壳  可小八角  真是坑人
发表于 2017-7-22 20:12:39 | 只看该作者 �
标题0.16   我还以为短路了呢
发表于 2017-7-22 21:41:16 | 只看该作者 �
楼主 这机器修的利索啊  牛
发表于 2017-7-22 22:14:35 | 只看该作者 �
不触发 LID引起 关键一点是待机0.16 这个待机应该是偏高的啊
发表于 2017-7-23 10:55:13 | 只看该作者 �
引脚那么密  怎样才能挑起其中一脚  楼主有什么诀窍
发表于 2017-7-23 10:56:55 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,发贴不易,加分鼓励。
发表于 2017-7-23 10:59:31 | 只看该作者 �
联想真是越来越不像话了  做的产品 一个比一个差
发表于 2017-7-24 19:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器设计的真不好,cpu供电和小八角芯片容易坏,修好最怕cpu坏
发表于 2017-7-24 20:13:35 | 只看该作者 �
这个还是好修吧??????????????
发表于 2017-7-24 20:17:18 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,发贴不易,加分鼓励。。
发表于 2017-7-24 20:34:29 | 只看该作者 �
按道理查下RSMRST# 有没发出 没发出再查条件吧
没看懂,PWRBTN有而已怎么直接查条件了
发表于 2017-7-24 20:42:08 | 只看该作者 �
楼主分析的很仔细,学习了。。
