查看: 3351|回复: 6
[笔记本电脑]
dell 14r-5437 板号12314-1 之cpu坏
发表于 2017-7-21 20:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户送修一台dell 14r-5437 不触发,拆机测试待机电压正常,开关有3.3v ,按下开关不触发,无跳变。下了两个BIOS刷完没反应,贡献下载分去了,只能又找了一个试下,这个能触发,还以为好了开心了一下。看电流卡在0.3a,心里还想是不是biso不对,又上去下了一个刷过之后发现还是0.3a。看来不是BIOS的问题,找来图纸查了关键电压,发现显卡的电压没出来,这个U是板载的。这个电流应该连内存都没过,显卡就出不来。摸了下cpu发现cpu非常的热而且只热一个点不是全部都热。这款四代的U比较容易损坏,接上喇叭后七声报警,查了下是cpu坏。手上又没有这个U,客人催的又急只能装机还给客人了。
发表于 2017-7-21 20:29:16 | 只看该作者 �
这个CPU 太贵了  一般不敢换  成本太高 风险高
发表于 2017-7-21 21:24:26 | 只看该作者 �
可以上BGA干一炮嘛
发表于 2017-7-21 21:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 14:01:09 | 只看该作者 �
现在这种问题 真是头  CPU拿去焊一下 如果不行 又对换不了了
发表于 2017-8-15 15:52:02 | 只看该作者 �
风枪预热 下看有没有 效果,再用BGA  干一炮, 不行就扔了。。。 这个CPU 成本很贵的,没必要换
发表于 2017-8-16 19:25:45 | 只看该作者 �
一般不敢换  成本太高 风险高   都是换主板的
