查看: 5291|回复: 30
[已解决]
戴尔M5010开机报警5声,显示都正常
发表于 2017-7-21 17:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台戴尔M5010独显的机器,板号09913-1,开机显示进系统都正常,就是要报警5声,CMOS电池有电3.2v,时间也能保存,BIOS也刷过了,金振也换过了,实在没招了,有朋友遇到过修好的吗?  解决办法:把到KBC_BEEP的电阻取了,不报警了
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
梓林1 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-21 17:11:14 | 只看该作者 �
一柴刀 把声卡 的 BEEP 脚 砍了 就算了。懒得研究
懒得搞,也就只能这样了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:53
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
HLHZHH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
hyy + 3 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-21 17:11:25 | 只看该作者 �
5声不就是是电池么,你这都干过了啊
发表于 2017-7-21 17:11:45 | 只看该作者 �
直接搞掉声卡的  BEEP 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-21 17:26:33 | 只看该作者 �
量一下电池两只脚有没有电压{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-7-21 18:36:26 | 只看该作者 �
有可能是检测到不是原装电源
发表于 2017-7-21 18:38:52 | 只看该作者 �
rtc 电路     要不就到桥里面去
发表于 2017-7-21 21:37:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 居然学会我说话了。啊啊
发表于 2017-7-21 22:15:56 | 只看该作者 �
既然都能正常使用,就把声卡的BEEP短接到地吧
发表于 2017-7-22 11:53:33 | 只看该作者 �
5声报警是cmos电池  深入一点就是RTC电路
这位朋友 也是绍兴的???哪家维修店啊  详情 回复 发表于 2017-7-22 11:59
发表于 2017-7-22 11:59:11 | 只看该作者 �
这位朋友 也是绍兴的???哪家维修店啊
发表于 2017-7-22 12:04:54 | 只看该作者 �
多换几个BIOS刷刷试试~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-22 12:05:01 | 只看该作者 �
把屏线接口,看看,也许有意想不到的收货。我上次就是开机一切正常,就是响,重插屏线和主板接口,OK……
发表于 2017-7-22 12:28:25 | 只看该作者 �
声卡 的 BEE 脚砍了算了
发表于 2017-7-22 12:39:41 | 只看该作者 �
5声报警是内存,不过这个机器北桥容易坏,可以先用风枪加热北桥试试
发表于 2017-7-22 12:53:46 | 只看该作者 �
BEEP报警 切开  就行了 又没什么问题
发表于 2017-7-22 14:53:59 | 只看该作者 �
懒得搞,也就只能这样了,谢谢
梓林1 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-22 14:54:59 | 只看该作者 �
我想问下这机器风扇是不是不能随便改?控制检测有问题就会不定时掉电嘛?
发表于 2017-7-22 14:56:44 | 只看该作者 �
我把到KBC_BEEP的电阻取了,不报警了,谢谢各位
H55
对,就这样搞,一刀砍掉 BEEP 算卵。。。速战速决 才能赚钱  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:58
发表于 2017-7-22 14:58:09 | 只看该作者 �
