ZXCVWtest
查看: 7719|回复: 12
优派vx922开机黑屏 电源灯绿色闪烁
发表于 2009-6-1 22:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派vx922 19寸LCD,间歇性开机后黑屏,电源指示灯绿色但不停闪烁。不插vga线时电源灯黄色,正常显示“无信号”。
多次重新启动电脑有很少的机会可以显示器正常启动并进入系统,正常进入后可保持一直正常显示。
也有一些情况开机时显示正常,但进入windows时又出现同样故障。
替换显示器验证电脑主机正常。
拆机后发现上方3个电容好像有点鼓,想请各位高手看一下图,帮我看下还有别的异常么?这3个电容是否看起来有问题。谢谢
发表于 2009-6-1 23:26:01 | 只看该作者 �
电源部分问题,肯定的了
发表于 2009-6-1 23:28:19 | 只看该作者 �
当然是电容的问题了,最好把他们换掉
发表于 2009-6-1 23:52:19 | 只看该作者 �
先换了再说,那是输出滤波电容。应该是16V1000的
发表于 2009-6-2 00:42:19 | 只看该作者 �
先把有问题的电容换了哇~~
发表于 2009-6-2 01:57:38 | 只看该作者 �
换了电容再来问啊,电容这么容易坏,肯定是电容问题引起的了。
发表于 2009-6-2 09:59:11 | 只看该作者 �
这三个是电源的电容,换了再试机,一般就是这么点故障,
发表于 2009-6-2 12:13:27 | 只看该作者 �
先把三个是电源的电容,,不行再查查下  12V  5V   看看电源部分正常吗?
发表于 2009-6-2 13:20:54 | 只看该作者 �
电容都鼓成这样了
发表于 2009-6-2 13:23:41 | 只看该作者 �
换了再看情况。。。或许换了就好了
发表于 2009-6-2 16:21:37 | 只看该作者 �
换了电容就OK了.
发表于 2009-6-2 16:24:59 | 只看该作者 �
换了肯定会好!
发表于 2009-6-2 17:18:18 | 只看该作者 �
一进来`还没看解析```
就看到有电容起包了``呵呵```
先排除``呵呵`
