查看: 1532|回复: 16
[MACBOOK]
a1370 不触发
发表于 2017-7-21 12:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如题  苹果a1370  进水机器  把可见腐蚀的地方处理后  通电不开机  bios 刷过  后来考虑到 三合一桥附近也有进水  就加焊桥  加焊后可以开机进系统一切正常   请教下各位前辈  需要把桥摘下来重新植球吗  如果不植球用段时间会不会腐蚀桥焊盘   我用焊膏 260 度 加焊过
发表于 2017-7-21 13:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器亮了就不要动了,多测试几天,应该没什么问题,一下解决问题了,你吃什么
支持,能亮了就OK了,重植有风险的  详情 回复 发表于 2017-7-22 03:41
说的不错,应该这样。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 18:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-21 12:32:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是桥的问题不好说 可能你加焊 ,把别的进水的件弄好了
发表于 2017-7-21 12:35:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果的机器桥虚焊还真遇到的少
发表于 2017-7-21 12:50:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键的 这个桥不好做哦 一不小心 手一抖  PCB起泡了 你就可以收工了
发表于 2017-7-21 13:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果桥下面进水比较多  一定要拆下来清理  要不修好也用不住
发表于 2017-7-21 13:49:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好是拆下来重植下,,先预热一个小时 再拆下来 重植
发表于 2017-7-21 13:54:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器我从来都不刷BIOS,因为根本不关BIOS的事
发表于 2017-7-21 15:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多测试几天,如果有问题,再动不迟.
发表于 2017-7-21 15:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
虚焊的比较少,是不是进水了有氧化了吧
发表于 2017-7-21 16:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就看有没有水进到CPU下面的可能性了。。。。
发表于 2017-7-21 18:57:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-21 20:27:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般加焊过 看上几天电影不出问题就好了
发表于 2017-7-21 22:05:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测试稳定 不一定需要重植
发表于 2017-7-22 03:41:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
支持,能亮了就OK了,重植有风险的
发表于 2017-7-22 09:22:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我一般是见好就收,等下搞砸了不后悔。
发表于 2017-7-22 09:40:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然亮机了,,就不要动了,,测试几天,,没问题就可以交货了,,
