查看: 13221|回复: 33
X230 11232-1 MEC1619内置程序+亮机快BIOS
发表于 2017-7-21 00:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Lenovo X230
板号:LDB-2 MB 11232-1 0C00033CA
原机故障,内存供电,不过内存,修复亮机,
EC MEC1619内置程序较少,上传。
亮机图:
X230 11232-1亮机快 BIOS MEC1619程序.zip (5.11 MB, 下载次数: 549)
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
kaixindi1 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-21 10:58:43 | 只看该作者 �
WJ123AASS 发表于 2017-7-21 01:26
MEC1619能读了吗 现在 还没读取过
RT809F 就可以在迅维或官网灰有教程。
发表于 2017-7-21 01:26:16 | 只看该作者 �
RT809F 就可以在迅维或官网灰有教程。  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:58
发表于 2017-7-21 02:56:51 | 只看该作者 �
直接就能读取了 怎么飞线的啊  有没有教程
RT809F 就可以在迅维或官网灰有教程 在主板CN27飞行,在有表JTAG RST信号电阻补好。 [attachimg]1540928[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:00
发表于 2017-7-21 08:52:15 | 只看该作者 �
809能刷mec1404-nu的128pin ec吗?这的dell的ec被上家拆了,买的ec程序不对
这个EC没试过,看看脚位有没CLK RST TDI TMS TD0有的话可以偿试  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:03
发表于 2017-7-21 08:59:47 | 只看该作者 �
厉害了楼主,引线那么长也能刷进去。。。
发表于 2017-7-21 09:10:23 | 只看该作者 �
还没有飞过线,刷的快吗?还是用的以前的编程器
发表于 2017-7-21 09:18:40 | 只看该作者 �
从 来 没 飞 线 刷 过 学习了 牛 什么时候也研究下
发表于 2017-7-21 09:22:42 | 只看该作者 �
楼主有飞线的教程?我是没飞过这么多线
发表于 2017-7-21 09:36:41 | 只看该作者 �
能分享一下脚位飞线图就好了
RT809F 就可以在迅维或官网有教程 找到MEC1619这一面,JTAG RST信号电阻补好。 CN27就是要飞线的位置,专门JTAG调试MEC的接口, 读取或写入完成后把JTAG RST信号电阻再去掉。  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:06
发表于 2017-7-21 10:00:12 | 只看该作者 �
上次的飞的线13厘米就不行 后面改成8厘米的就好了
我用RT809H会出现读写校验错误,可能线长了,不想改, 用RT809F不会,而且把读出来程序写入后没问题  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:55
发表于 2017-7-21 10:12:04 | 只看该作者 �
我手上这个是接了内存0.8几掉电  秒掉  不接内存0.5不掉    跟你的一样么
我的主要是内存供电烧了,刚拿到是开机就0.5掉电(5V短路了,还能重复触发,内存供电玻璃芯片坏) 你的掉电很可能和两个八角BIOS有关系,如果刷了不行先测供电,在侧时序信号,在不行就用示波器测哪个重要信号先掉  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:53
发表于 2017-7-21 10:42:09 | 只看该作者 �
这个ec的内置程序真的很少见啊。
发表于 2017-7-21 10:53:07 | 只看该作者 �
你的掉电很可能和两个八角BIOS有关系,如果刷了不行先测供电,在侧时序信号,在不行就用示波器测哪个重要信号先掉。
好的 谢谢回复哈 已经给你加分了 等会去直接买个BIOS先试试  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:24
发表于 2017-7-21 10:55:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 11:00:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 11:03:03 | 只看该作者 �
TDI TMS TD0这3个是什么信号啊?  详情 回复 发表于 2017-7-21 16:31
发表于 2017-7-21 11:06:39 | 只看该作者 �
LOVbaby 发表于 2017-7-21 09:36
能分享一下脚位飞线图就好了
RT809F 就可以在迅维或官网有教程
发表于 2017-7-21 11:12:46 | 只看该作者 �
刚买的809H  到货后试试
发表于 2017-7-21 14:24:27 | 只看该作者 �
你的 ...
