查看: 1352|回复: 10
CQ45 开机灯闪
发表于 2017-7-20 23:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪
发表于 2017-7-21 10:35:45 | 只看该作者 �
                      检测内存和显卡
发表于 2017-7-21 10:36:12 | 只看该作者 �
                   先换内存试一下,不行就刷bios
发表于 2017-7-21 10:36:26 | 只看该作者 �
                 还是不行就考虑显卡了
发表于 2017-7-21 10:36:49 | 只看该作者 �
           显卡可以先加焊一下,不行就换一个试一下
发表于 2017-7-21 11:08:15 | 只看该作者 �
先换内存试一下 不行就刷bios  还是不行就干显卡 这种问题说好修也好搞
发表于 2017-7-21 13:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 14:48:59 | 只看该作者 �
实在没思路的,话,加焊下,没准运气好
发表于 2017-7-28 15:35:43 | 只看该作者 �
把内存换一下试试,看看行不行呢,如果不行再说。
发表于 2017-7-28 15:36:28 | 只看该作者 �
实在不行的话,再刷一下BIOS看看行不行。
发表于 2017-7-29 18:07:16 | 只看该作者 �
闪1下和5下 都是主板    闪3下是内存   闪4下是显卡     自行判断!!!!!!!!!!!!
